szarpie autem pomocy!
kali86
Post autor: kali86 » ndz mar 29, 2009 21:32
Witam mam problem posiadam golfa III 1.6 93r abu + gaz pojawil sie problem z autem zaczyna nim szarpac tak do 2000 obrotow po przekroczeniu tej wartoci uspakaja sie gasnie czasem obroty opadaja nie do konca reaguje na naciskanie pedalu gazu nie jest to caly czas
Prosze o porade
agrala
Post autor: agrala » ndz mar 29, 2009 21:38
szarpie na benzynie i LPG?
sprawdz przewody zaplonowe i swiece
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 21:39 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
kali86
Post autor: kali86 » ndz mar 29, 2009 21:44
zsarpie na beznynie i na gazie ale na gazie bardziej jak na gazie zaczelo swirowac bardziej to po pzrelaczeniu na benzyne rowniez byo kiepsko nie chcail jechac zle z nim bylo gdy chwile postal poprawialo sie i mozna bylo jechac a objawy byly male i to si etak powtarza
cementowy_jas
Post autor: cementowy_jas » ndz mar 29, 2009 22:57
Kopułka, palec, kable, świece - miałem identyczne objawy, nie wierzyłem że to może być elektryka, bo po 2 tys. obrotów szedł idealnie. Okazało się że jakimś cudem kopułka ma uszczerbany jeden "sutek" i bije prądem po obudowie. Po wymianie auto chodzi idealnie, a i koszty niewielkie bo Beru 32 zł :) Jeśli elektryka jest ok to tak jak mi poradził kiedyś miśfazi sprawdź zapłon, przy 2 tysiącach obrotów powinno być bodajże 30 stopni.
Wins
Post autor: Wins » ndz mar 29, 2009 23:12
Również miałem ten problem po przekroczeniu pewnych obrotów jakby się budziła w nim moc. Wymieniłem przewody wysokiego napięcia i wszystko powróciło do normy
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » ndz mar 29, 2009 23:18
Obstawiam silnik krokowy. Podłącz pod VAG`a i będzie wszystko jasne nie wydawaj kasy na przewidy palce świece itp itd....
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Wins
Post autor: Wins » ndz mar 29, 2009 23:22
Oczywiście można podłączyć pod komp auto lecz jak podjedziesz pod warsztat i opowiesz o co chodzi to pierwsze pytanie będzie- kiedy były wymienione przewody świece itd. a na samym końcu zaproponują podłączenie pod kompa- znam to z własnej autopsji.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
