Charakterystyka spręzyn
nemonix
Witam!!
mam pytanie co do tej spręzyny czy ktoś wie ile ona obniża golfa mk4 jaka jest jej twardość i czy jest progresywna??czy ona jest duzo twardsza od eibacha prokita?? mial ktoś z taka spręzyna doczynienia?? dzieki za pomoc
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e2e ... c8a43.html
albo mi sie wydaje albo ta sprezyna jest zamontowana do gory nogami. nie powinna byc napisami do czytania? no nie wazne.
to jest z tego co pamietam h&r do golfa IV obnizenie 35/35
ugiecie liniowe nie progresywne ale nie jestem pewien bo do tego trzeba byloby zobaczyc cala sprezyne nie zamontowana na aucie.
tu jest TUV do tego:
http://www.h-r.com/bin/29526.pdf
W rzeczywistosci moze ciut tylko nizsze od pro-kitów ale z pewnościa twardsze.
Ostatnio zmieniony ndz mar 29, 2009 20:45 przez Szumal, łącznie zmieniany 2 razy.
napewno h&r jest twardszy jak eibach!
http://www.mapet-TUNING.com
http://cgi.ebay.de/H-R-Federn-35mm-VW-G ... 240%3A1318
A takie springi to progresywne czy liniowe? Beda jezdzily narazie na Bilstein B4, potem na B6, albo jakis amorach Koni. Twarde bardzo? Czy porownywalne do Eibach? Cena Eibacah to przegiecie teraz troche, a uzywek do TDI ciezko znalezc.
Zna ktos firme MAD? Bo sa -20/20 a to by mnie interesowalo.
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 17:11 przez aiv, łącznie zmieniany 2 razy.
