Historia mojego VW Golfa II 16v (nowa 1 strona :) )
Moderator: G0 Karcio
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » śr mar 25, 2009 23:07
dawaj jakieś newsy
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
tirsone
Post autor: tirsone » czw mar 26, 2009 15:56
Newsy są takie, że ostatnio jest zimno a częsci dokupowałem stopniowo więc moze w weekend jak wszystko dojdzie to zamontuję w końcu wspomaganie, rozpórkę... itd.
A co do najbliższej przyszłości to pozbywam sie corrado frontu i kupuję jetta front. Tzn grill bez znaczka plus fabryczne lampy. Jak mi starczy chęci to zrobię je na smoked..
A co do corrado frontu to zobaczymy... rozchodzi się głównie o to, ze nie mam juz chęci przerabiać wszystkiego od nowa ...a muszę.. bo to co było to jest cholernie niepraktyczne (chodzi mi o możliwość szybkiego demontażu lamp.)
Generalnie mam ostatnio nienajlepsze "loty".... więc i moja garażowa "kochanka" poszła w odstawkę...
Mój golf
Miłość ożyła....
lipass
Post autor: lipass » czw mar 26, 2009 21:00
tirsone, a może byś poszedł w stronę czegoś takiego jeżeli chodzi o front: http://moto.allegro.pl/item583064459_vo ... tanio.html
jestem ciekaw jak ze spasowaniem tego do atrapy od jetty mk2 :-k
Fazus
Post autor: Fazus » ndz mar 29, 2009 14:40
Pytanie, jak wygląda sprawa z "papierami" auta przy swapie silnika??
lipass
Post autor: lipass » ndz mar 29, 2009 14:44
Arti4-92 pisze:Pytanie, jak wygląda sprawa z "papierami" auta przy swapie silnika??
silnik to część zamienna - o ile nie zmieniasz pojemności to nic nie musisz robić
Fazus
Post autor: Fazus » ndz mar 29, 2009 17:25
lipass pisze:
No właśnie, gadałem z kumplem, że jak zmienia się silnik na większy, to trzeba raz jeszcze rejestrować auto, czy to prawda?
tirsone
Post autor: tirsone » ndz mar 29, 2009 18:12
Powiem Ci tak...zobaczymy :P
Bo w ksiązce samochodu mam wpisane nr silnika ...no ale obecny i jest większy i ma inne numery. Jak mi każą na przeglądzie się w to bawić to będę dalej myślał.. : )
A jak masz pytania to polecam Ci użyć opcji szukaj..albo zapytać w odpowiednim dziale...
Mój golf
Miłość ożyła....
Fazus
Post autor: Fazus » ndz mar 29, 2009 19:13
Chciałem się podłączyć tak na prędkiego w temacie, bo sam chciałbym swapować silnik w swoim golfie na coś takiego :] .
P.S. sorr za wpierdzielenie się :D
muzykant
Post autor: muzykant » pt kwie 17, 2009 23:24
Czy "absolutny brak funduszy" zablokował wszelkie mody przy aucie? Na pewno wiele się dzieje tirsone tak lubi walnąć z grubej rury modami tutaj w temacie :P
Tomi0403
Post autor: Tomi0403 » ndz kwie 19, 2009 18:39
Super projekt,szacunek za wytrwałość,pomysły.oby więcej takich golfików...pozdrawiam
Moje CAddy :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=429520
tirsone
Post autor: tirsone » sob maja 02, 2009 18:25
Witam po dłuższej przerwie...
Wbrew pozorom nie szykuję na razie nic grubego. Miałem ostatnio trochę innych wydatków... a i dziewczynę znalazłem bardziej realną niż moja golfina ^^ Więc tempo prac siadło... Generalnie składam wszystko na majówkę.
Od tygodnia walczę z felgami..bo przez zimę sól dała im się we znaki..ekmm :grrr:
Wygląda to mniej więcej tak...
i porównanie felgi po paście i tej po papierze 2000 : )
No i maszynownia oraz jetta front in progress... niestety okazało się, że przeszczep silniczków regulacji wys. świecenia z golfa był złym pomysłem i aktualnie na gwałt poszukuję używanych lamp lub samych metalowych ramek mocujących oraz samy oryginalnych silniczków z jetty.... Jak to znajdę to zostanie mi umycie auta i wio ^^
Aha oczywiście auto wzbogaciło się o wspomaganie kierownicy oraz stabilizator na przód..
Mój golf
Miłość ożyła....
emilson
Post autor: emilson » sob maja 02, 2009 19:08
w tej puszcze masz gdzies z boku dziure? czy tylko zasysa powietrze tam gdzie wchodzi stozek?
podziwiam za opor jak chyba kazdy na tym forum na Majowce postawie ci flache za to jak kochasz tego Mk2 :)
never ending story
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » sob maja 02, 2009 21:34
tirsone pisze:a i dziewczynę znalazłem bardziej realną niż moja golfina ^^
gratulacje :pub:
...ale z drugiej strony to te baby wyciągają więcej kasy niż w auto da rade wpakować.... z teg też powodu zaczynam sie obawiać o ten projekt :helm:
Te fele to moje marzenie :bigok:
18K4F inside... RWD car :)
