Spiecie? Spalony bezpiecznik nr 67? Ne moge odpalic
witam i prosze o pomoc
mam golfa 1.3 na wtrysku z katalizzatorem, mialem problemy z dmuchawa po zlozeniu silniczka nie moge odpalic auta. kontrolki sa ale rozrusznik w ogole nie lapie.
wlaczam zaplon ale nie slychac tego dzwieku co zawsze tylko wlacza sie jakies dziwne piszczenie z okolic bezpiecznikow i kostek - jest tam taka o r 67 niebieska wydaje mi sie ze tam cos....co myslicie ratujcie
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 19:58 przez noomercy, łącznie zmieniany 1 raz.
noomercy pisze:pewnie zrobilem zwarcie, odlaczylem dmuchawe, kiedy jest 67 to piszczy kiedy go wyjmuje i wlaczam zaplon to przestaje piczczec "cos"...tak czy siak odpalic nie chce, a ile taki przekaznik kosztuje wiesz moze?
nie wiem ile kosztuje , tylko jak wsadzisz nowy to żebyś go znowu nie załatwił , najlepiej przed włożeniem nowego , odłącz tą dmuchawe , tylko nie mam pojęcia jak dmuchawa mogła Ci wykończyć przekaźnik
[ Dodano: 28 Mar 2009 21:05 ]
ja jeszcze dobrze bym się przyglądną kostce stacyjki , i czy nie masz jeszcze jakiegoś bezpiecznika wywalonego
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
Nie wiem co tam ci jeszcze nie działa,nie istotne,tylko co to ma wspólnego z tym ,że rozrusznik nie kręci.Rozrusznik nie ma żadnych bezpieczników ,przekaźników itp...,przy sprawnym aku powinien kręcic ,pomijając uszkodzenie kostki stacyjki,kabli do niego i uszkodzenie samego rozrusznika,ale tak prostasprawa ,a widzę ,że temat cię przerasta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
