Jak podlaczyc halogeny w szeroki zderzak
tomek200x
Post autor: tomek200x » sob mar 28, 2009 20:11
WITAM i tak jak w temacie chcem obie wpiąć halogeny ale niewiem jak
mam wiązke do chalogenów z 1,6 benzyna a chcem podpiąć to do 1,6 diesel jaj sie do tego zabrac?
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 21:19 przez tomek200x, łącznie zmieniany 1 raz.
Poszukiwania Vento i swap na 150 KM TDI ARL czy to możliwe?
albert1973
Post autor: albert1973 » sob mar 28, 2009 20:18
podjedź do Elbląga to porównamy jak jest w moim i podłaczymy -tel na PW ci wyśle
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob mar 28, 2009 22:28
kable do halogenów w atrapie masz pod zbiorniczkiem wyrównawczym taka biała kostka w kształcie T zasila lewy i prawy halogen a te w zderzaku na dole pod swiatła długie podpinasz i tyle jest na forum to gdzieś bo sam wczoraj szukałem
ps czarne kostki pod zbiorniczkiem są od migaczy bocznych :)
passat b5 115KM AZM 2003r
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz mar 29, 2009 00:51
Damian3942 pisze:a te w zderzaku na dole pod swiatła długie podpinasz
W zderzaku to raczej są p/m więc nie pod długie lecz mijania. :bigok:
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz mar 29, 2009 12:57
oj no dobrze nazywają sie te swiatła Drogowe tzw długie pod nie sie podpina te ze zderzaka a mijania to sa krótkie
ps. halogeny w zderzaku nie mają sie swiecić cały czas.... chyba ze mają odpowiednie oznaczenia ;] jak pisze halogen na nich to podepnij sobie pod kostkę tą w kształcie te bo nie wolno cały czas używać halogenów...
tomek200x
Post autor: tomek200x » ndz mar 29, 2009 13:02
Damian3942
Zrobiłem jak mówiłeś i działa wszystko ok
tylko trohe zrobiłem to po swojemu
to ta ostka T
a ja zamieniłem ją na coś takiego żeby było na dwa chalogeny
jak przyjdzie zreżak to pokaze jak swieci i sie prezentuje
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz mar 29, 2009 13:48
najważniejsze zeby spięcia nie zrobiło i działało :)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz mar 29, 2009 18:04
tomek200x, nie lepiej było kupić w motoryzacyjnym konektorki z wtyczką, które pasują do oryginalnej instalacji? Wczoraj podłączałem takie coś u kumpla - kupujesz wtyczke, w jeden konektorek dajesz dwa przewody (na prawy i lewy reflektor) i po temacie. Przewody dajesz w koszulce termokrurczkiwej, do lewego halogenu idzesz lewą prwadnicą, do prawego idziesz w górę, potem podszybiem i dalej w dół i podłużnicą (z resztą inne przewody też tak idą) - ori instalacja jest właśnie tak zrobiona).
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
tomek200x
Post autor: tomek200x » ndz mar 29, 2009 20:17
ja zrobiłem to tak przewody poszływ takiej koszulce ochronnej a zmieniłem tylko wtyczke i nic więcej a przewody poszły koło ori przewodów tak że jest ok działa, działa
i wszystko ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
