Wentylatory
Siwy_1993
Wentylatory
Post autor: Siwy_1993 » pn mar 23, 2009 23:13
Witam wszystkich
To mój pierwszy post tutaj ...
Mój problem jest taki mam Vw vento 1.9 TD 75KM . I po włączeniu wentylatorów do zasilania czyli podpięciu kostki chodzą one cały czas . Co może być powodem tego że chodzą cały czas przeszukalem już inne fora i wywnioskowałem że to nie jest czujnik . Dodam jeszcze że w samochodzie jest thermotronic . Nie wiem czy to jest jakaś różnica czy nie .
Z góry dziękuje za pomoc .
kkolekk
Post autor: kkolekk » śr mar 25, 2009 22:03
może czujnik albo ktoś już go obszedł
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr mar 25, 2009 23:21
wypnij kostkę z włącznika w chłodnicy i zobacz
ranczer56
Post autor: ranczer56 » czw mar 26, 2009 20:36
ja bym sprawdził włączniik wentylatora na chłodnicy (czujnik) wedługmnie to on ci fiksuje sprawdz go miernikiem lub żarówką.
Siwy_1993
Post autor: Siwy_1993 » czw mar 26, 2009 21:53
To już sprawdzałem ... Mój mechanik powiedział że trzeba wymienić wentylatory ... Tylko teraz pytanie czy jest różnica pomiędzy thermotronikiem a zwykłym ogrzewaniem .?
kkolekk
Post autor: kkolekk » pt mar 27, 2009 15:21
co mają wentylatory do włanczania się i wyłanczania jak chodzą to są dobre napewno jakiś czujnik bo jak wentylator dostaje prąd to chodzi a jak nie to nie chodzi po prostu czujnik daje cały czas prąd a nie powinien z tego co pamiętam to wentylatory chodzą cały czas ale tylko z klimą
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt mar 27, 2009 22:29
Siwy_1993 pisze:To już sprawdzałem ... Mój mechanik powiedział że trzeba wymienić wentylatory ...
zmień mechanika
Siwy_1993
Post autor: Siwy_1993 » wt kwie 07, 2009 23:23
Witam ponownie .
Mam jeszcze jedno pytanie czy jest jakaś różnica pomiędzy wentylatorami w samochodzie w którym jest thermotrinic czy nie ma różnicy ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
