puka
imperfectCell
puka
moj problem polega na tym ze jak jade (nie zawsze ten problem wystepuje) kolo 40-70km/h to z prawej strony zaczyna mi pukac dosc glosno i to w dosc nieregularny sposob... moje podejrzenia kieruja sie w strone przegubu ale czy to napewno on? jak mozna to sprawdzic? ogolnie auto bylo spoatanito ogladane od dolu i nie ma zadnych luzow na gumach itp
- rysiektr
mam to samo lecz przy mniejszej prędkości ok 30km/h lecz namierzyłem już winowajce
u mnie za pukanie odpowiada łacznik stabilizatora, który wymieniam zaraz po wypłacie
imperfectCell
rysiektr, wiem ze musze dokrecic stabilizatory (dzisiaj mi o tym powieidzal daignosta) ale to moze byc przyczyna auto puka tylko na prostej na zakretach tego nie slychac a to jest taki dzwiek jakby wokol polosi sie zainal jakis sznuirek i iderzal o podloge slychac to dokladnie pod nogami pasazera w tych okolicach
- rysiektr
u mnie objawia się to cichym pukaniem właśnie w okolicy nóg pasażera. I też tylko na prostej. Ja mam troszkę inny stabilizator bo mam GTI a co za tym idzie inne łaczniki i może dlatego objawy mamy takie same a przyczyna może być inna. Co do pukania to w tej okolicy może pukać też maglownica, albo tuleja wachacza, poduszka silnika, amor. Ja radziłbym jechać gdzieś na kanał i dokładnie wszystko obejrzeć, posprawdzać poszarpać troszkę za podejrzane elementy w celu sprawdzenia luzów..bo tak można zgadywać, aż pół samochodu wymienisz.
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 23:20 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
imperfectCell
- rysiektr
dokręc stabilizator posprawdzaj łączniki. Jak nie pomoże trzeba będzie szukać dalej
- tympy mechanik
imperfectCell
jawor87
panowie! mam u siebie też problem ze stukaniem,tz. przeważnie przy ruszaniu słysze stuk i czuje na podłodze od kierowcy,czasami slychać go słabiej,a czasem dość głośno,zwłaszcza jak szybkę opuszcze. Sprawdzałem od dołu na kanale,jak i na uniesionym kole..końcówki,gumy wahacza ok,co do samych łączników stabilizatora to tylko ręką i wydawało się że jest dobrze
jak nieraz cofam u siebie tak pod górkę na uskoku jezdni i skręcam jednocześnie to słuchać bardzo wyraźnie uderzenie, jakiś metalowy dźwięk,tak samo przy jeździe na wprost po nierównym zdarza się że coś tam właśnie stuknie! Przeguby odpadają bo są dobre.
pozdro all
pozdro all
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
- emilson
metaliczny specyficzny dzwiek to napewno przegub wjedz na kanał i poruszaj poloska jak beda luzy to znaczy ze ktorys z przegubow...jawor87 pisze: jak nieraz cofam u siebie tak pod górkę na uskoku jezdni i skręcam jednocześnie to słuchać bardzo wyraźnie uderzenie, jakiś metalowy dźwięk
never ending story
jawor87
ale jak jadę powoli po nierównym-nierównościach typu kiepsko połatana droga to też czasem stuka coś......emilson pisze:metaliczny specyficzny dzwiek to napewno przegub wjedz na kanał i poruszaj poloska jak beda luzy to znaczy ze ktorys z przegubow...jawor87 pisze: jak nieraz cofam u siebie tak pod górkę na uskoku jezdni i skręcam jednocześnie to słuchać bardzo wyraźnie uderzenie, jakiś metalowy dźwięk
Ibi 0-100km/h ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
