1.8 ABS ciężko odpala jak jest zimny !!!
Witam problem polega na tym ze jak postoi ze 3-4 godziny to trzeba strasznie długo kręcić zeby załapał a jak załapie bez gazu to gaśnie a jak kręce z gazem to wkęci sie na obroty i już jest okej. I kazde następne palenie już jest dobrze dopóki nie znów nie postoi. Dodam tylko ze samochód nie ma gazu.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
mam podobny problem z tym jak autko dłużej postoi to nie chce palić od razu.
Pojawił się też problem z odpaleniem po dłuższej jeździe w dosyć ciepłe dni takie jak ostatnio. Po przejechaniu ok 20-30 km, zgaszeniu auta [temp. płynu ok 90*] nie da się go od razu odpalić. Trzeba kręcić 3-4 razy. Czy to też wina czujnika? czy czegoś innego?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
