Skrzynia TIPTRONIC szarpie przy zmianie biegów
Rafit
Post autor: Rafit » czw mar 26, 2009 21:11
Przy każdym biegu czuć okropne szarpnięcie. Co to może być?
Olej w skrzyni był wymieniany 1000km temu i nie pomogło.
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 21:16 przez Rafit, łącznie zmieniany 6 razy.
roman58
Post autor: roman58 » czw mar 26, 2009 22:38
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw mar 26, 2009 22:51
mam tyle w twoim temacie. :grin:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Rafit
Post autor: Rafit » wt mar 31, 2009 21:17
Zmieniłem trochę temat i jego treść, bo błędów już nie ma :-)
Ktoś wie czemu może tak szarpać?
mariusz75
Re: Skrzynia TIPTRONIC szarpie przy zmianie biegów
Post autor: mariusz75 » wt mar 31, 2009 21:23
Rafit pisze:Przy każdym biegu czuć okropne szarpnięcie. Co to może być?
Może to banalne pytanie, ale czy napewno został prawidłowo wymieniony i właścieie sprawdzony poziom. Zgodnie z linkiem powyżej??
okolice POZNANIA
Rafit
Post autor: Rafit » wt mar 31, 2009 21:28
mariusz75, przed wymianą oleju już źle zmieniał biegi.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt mar 31, 2009 21:36
Najbardziej banalna przyczyną szarpanie przy zmianie biegów jest właśnie nieprawidłowy stan oleju w skrzyni lub zapchany filter olejowy w skrzyni.
Pytam aby wykluczyć najbardziej oczywiste sprawy i szukać dalej.
A żadnych błądów juz nie ma ???
okolice POZNANIA
Rafit
Post autor: Rafit » wt mar 31, 2009 21:54
mariusz75, to wszystko robił serwis, więc może sam się upewnię czy jest prawidłowy poziom i filtr tylko nie mam kanału :( Postaram sie pogadać z jakimś znajomym.
A jakieś inne ewentualne przyczyny?
Błędy były tylko przez to, że była odłączona kostka z instalacją od skrzyni.
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 22:52 przez Rafit, łącznie zmieniany 2 razy.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt mar 31, 2009 23:29
Rafit pisze: to wszystko robił serwis,
W takim razie będzie to OK.
Moim zdaniem wina może już leżeć tylko w sprzęgle.
Nie wiem czy takie sprzgła od skrzyń automatycznych sie naprawia, czy pozostaje tylko wymiana.
okolice POZNANIA
Rafit
Post autor: Rafit » śr kwie 01, 2009 17:49
mariusz75, w skrzyniach automatycznych nie ma sprzęgieł :bigok:
lamer6
Post autor: lamer6 » śr kwie 01, 2009 20:29
A może poduszka pod silnikiem ?
Rafit
Post autor: Rafit » śr kwie 01, 2009 20:31
lamer6, raczej nie. To jest masakryczne szarpnięcie tak jakby ktoś w manualu wcisnął sprzęgło, a potem puścił od razu tak gwałtownie. Jak się wrzuca "R" to nic nie czuć. Jak się wrzuci z "N" na "D" to od razu auto mocno szarpie nawet na postoju.
Ostatnio zmieniony śr kwie 01, 2009 20:34 przez Rafit, łącznie zmieniany 2 razy.
lamer6
Post autor: lamer6 » śr kwie 01, 2009 20:55
U mnie jest właśnie taki problem:
Auto przy szybkiej zmianie biegu, potrafi zerwać ze dwa razy i spokój(najbardziej na jedynce i dwójce).
Znajomy mechanik szybko znalazł uszkodzoną poduszkę.
Tylko tyle że twój samochód jest z automatyczną skrzynią, ale objawy są chyba podobne.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt kwie 03, 2009 16:10
Rafit pisze:mariusz75, to wszystko robił serwis, więc może sam się upewnię czy jest prawidłowy poziom i filtr tylko nie mam kanału
- ogólno dostępny najazd masz na ul. Dąbrowskiego, między garażami ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
