Brzeczek od włączonych świateł
- pietrekbyd
Cześć.Mam pytanko pod jaki kabel mam sie wpiąć w przełączniku świateł by po wyłączenia zapłony usłyszec sygnał buzera?chodzi mi o kolor dokładnie jest ich tam sporo...więc proszę o poradę.Z góry dzięki.
- pietrekbyd
Ja podłączyłem "-" buzera z przewodem gdzie występuje masa po otwarciu drzwi, a "+" buzera tam gdzie występuje napięcie, gdy włączysz światła. Działa mi to bez żadnych diod i przekaźników.
Nie powiem jakie są kolory bo: nie pamiętam, i mam troche inny model VW.
Pozdro
Nie zgadzam się z tym.miś fazi pisze:jeśli tak chcesz zrobić , na zwykłym piszczyku , to trzeba będzie pomyśleć
jak to zrobić , trzeba będzie pomyśleć coś o diodzie lub malutkim przekażniku za 2 złote , bo normalnie nie ma jak takiego wstawić , oryginalny działa na innej zasadzie
Pozdro
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 23:12 przez Utul, łącznie zmieniany 1 raz.
tu masz słuszną racje , nie pomyślałem żeby wykorzystać krańcówke drzwi , cały czas myślałem nad tym aby piszczało natychmiast po wyłączeniu auta , a światła by były zaświecone
[ Dodano: 26 Mar 2009 21:43 ]
bo w oryginale mam tak że nie dosyć że musze mieć otwarte drzwi , to jeszcze musze wyjąć kluczyk ze stacyjki
Pozdro
Czasem jest lepiej, zrobić coś jak najprościej.miś fazi pisze:tu masz słuszną racje , nie pomyślałem żeby wykorzystać krańcówke drzwi , cały czas myślałem nad tym aby piszczało natychmiast po wyłączeniu auta , a światła by były zaświecone![]()
Pozdro
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 22:52 przez Utul, łącznie zmieniany 1 raz.
- LASOT-A
Podłącz go pod bezpieczniki jeden drucik do nr 7 a drugi do nr 12. Działa że gitarrra. Banalny montaż.Kupiłem jakis tam buzer za 3zl i chce by po wyłączeniu zapłonu piszczał gdy swiatła są włączone gdy sie zapomni....
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
- pietrekbyd
- jablonski89
a w jakim celu? co da podlaczenie 4 diod, po dwie w kazda strone?jablonski89 pisze:kup jeszcze mostek prostowniczy i zastosuj cos takiego wpinasz sie w bezpieczniki. jeden kabel do bezpiecznika os swiatel pozycyjnych a drugi pod bezpiecznik gdzie napiecie jest dopiero po przekreceniu kluczyka w stacyjce
- LASOT-A
[ Dodano: Czw 16 Kwi, 2009 ]
No właśnie proszę wytłumaczyć co to daje......adpap pisze:kup jeszcze mostek prostowniczy i zastosuj cos takiego wpinasz sie w bezpieczniki. jeden kabel do bezpiecznika os swiatel pozycyjnych a drugi pod bezpiecznik gdzie napiecie jest dopiero po przekreceniu kluczyka w stacyjce
Ostatnio zmieniony czw kwie 16, 2009 14:15 przez LASOT-A, łącznie zmieniany 2 razy.
- jablonski89
proste. mostek prostowniczy dziala jako rozdzielacz. po przekreceniu stacyjki mamy wysoki potencjał na jednym przewodzie a na drogim niski, brzeczyk brzęczy sygnalizujac jednoczesnie ze musimy wlaczyc swiatla. po włączeniu świateł na obu przewodach mamy potencjał wysoki a zarazem brak różnicy potencjałów brzęczyk przestaje brzęczyć. po wyłaczeniu stacyjki mam syt odwrotna niz na poczatku, czyli na jednym jest potencjał wysoki a na drugim niski. brzećzyk sygnalizuje żeby wyłączyć światła. reasumując to urządzenie przypomina o włączeniu świateł oraz o wyłączeniu świateł
mostek prostowniczy daje to ze za kazdym razem brzeczyk jest odpowiednio podlaczony
Sam posiadam taki układ w vw i jeszcze nigdy nie zostawilem samochodu na swiatlach oraz nigdy nie zaplacilem mandatu za brak wlaczonych swiatel
Ostatnio zmieniony czw kwie 16, 2009 15:19 przez jablonski89, łącznie zmieniany 1 raz.
no to sprytnejablonski89 pisze:proste. mostek prostowniczy dziala jako rozdzielacz. po przekreceniu stacyjki mamy wysoki potencjał na jednym przewodzie a na drogim niski, brzeczyk brzęczy sygnalizujac jednoczesnie ze musimy wlaczyc swiatla. po włączeniu świateł na obu przewodach mamy potencjał wysoki a zarazem brak różnicy potencjałów brzęczyk przestaje brzęczyć. po wyłaczeniu stacyjki mam syt odwrotna niz na poczatku, czyli na jednym jest potencjał wysoki a na drugim niski. brzećzyk sygnalizuje żeby wyłączyć światła. reasumując to urządzenie przypomina o włączeniu świateł oraz o wyłączeniu świateł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
