To chyba już koniec klekota - zatrzęsło i zgasł
master_graphic
Post autor: master_graphic » czw mar 26, 2009 08:53
Witajcie
Wyjechałem dziś z domku i po jakiś 600 metrach zatrzęsło silnikiem jakby bez sprzęgła na hamulce nacisnoł, ale pojechał dalej i było ok.
Po jakiś 2 kilometrach ponownie zatrzęsło zapaliły sie kontrolki najpierw olej, następnie ładowania i zgasł.
Próba odpalenia jakieś 30 sekund kręcenia odpali i jakoś chodzi ale jeździć strach.
Dodam że po otwarciu maski po awarii olej bez "majonezu" na bagnecie jak i korku, poziom oleju ok i wody też.
W górnym wężu od chłodnicy do głowicy nie było wody (sprawdziłem naciskając).
Poradźcie oddać na złom czy jakieś inne rady ewentualnie co mogło się stać?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw mar 26, 2009 09:05
Sprawdź układ paliwowy.Może się zapowietrza i przez to telepie i w końcu gaśnie.
U mnie łapał powietrze przy filtrze paliwowym i efekt był podobny :hmm:
master_graphic
Post autor: master_graphic » czw mar 26, 2009 20:05
To było to kolego, na powrocie z pompy wtryskowej poszedł wężyk, zaprawione i jest oki.
Tylko martwi mnie czemu w tym górnym wężu (chłodnica-głowica) nie było wody, a w zbiorniczku wyrównawczym więcej powietrza jak wody??
pakero
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: pakero » czw mar 26, 2009 20:56
Możliwe że masz zapowietrzony układ chłodzenia może coś nie tak z korkiem który z tego co kojarzę odpowiedzialny jest za odpowietrzenie tego układu. Warto by wyeliminować ten powód. . :bajer:
Płynu jest w zbiorniku prawidłowa ilość ?
master_graphic
Post autor: master_graphic » czw mar 26, 2009 21:25
poziom płynu ciągle go ubywa i ciągle jest powietrze w zbiorniczku
korki juz wymieniłem dwa
olej bez śladu majonezu
wąż od chłodnicy do głowicy ciągle tak twardy jak by go kompresorem pompował
pakero
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: pakero » czw mar 26, 2009 21:40
może chłodnica zapchana ? kiedyś czytałem na podobny temat hmm, a nie masz gdzieś wycieku z jakiegoś kolanka czy sączącej się rurki ? Po nocy sucho pod autem ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt mar 27, 2009 08:48
master_graphic pisze:wąż od chłodnicy do głowicy ciągle tak twardy jak by go kompresorem pompował
Upsss...A nie dymi Ci na jasno?
Mogła uszczelka pod głowicą złapać malutki przedmuch do kanału wodnego :hmm:
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2009 08:55 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
mikrus99
Post autor: mikrus99 » pt mar 27, 2009 09:29
Sprawdź przede wszystkim czy nie cieknie gdzieś ci płyn chłodniczy. Po nocy zajrzyj pod auto. Ewentualnie ją bym spróbował odpowietrzyc układ chłodzenia. Dołej płynu na max i rozgrzej samochód do włączenia się wentylatora. Wtedy otwiera się termostat i płyn krąży przez każdy układ. Powodzenia
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f86b177823d6344f.html][img]http://images36.fotosik.pl/97/3c778fa531a46f39.jpg[/img][/url]
[b][url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d5214b580d56b76b.html]Logo_VW_full[/url][/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 555 gości
