Znajomy ma problem z hamulcami w golfie IV 2.0.
Czasem jak hamuje nie ma efektywnych hamulcow.Pedal nie wpada w podloge ani nie jest twardy.Pedal raguje normalnie a hamulcow brak!
Czesto zdarza sie to mu po dwu dniowym postoju.Z rana nie ma hamulcow ale za drugim wcisnieciem wracaja.Co moze byc przyczyna?
Czy moze to yc jakies delikatne zapowietrzenie?Moze pompa sie cacina? Moze servo puszcza? Jak mozna to sprawdzic i jak zdiagnozowac?Moze plyn przestal byc efektywny tem. okolo 0* nie zmieniany.
Mechanicy nic nie moga mu poradzic kaza wymieniac pompe a jak to nie pompa to servo.A to sa dla niego koszty.
PozdrO
Czasami brakuje hamulcow, pedal nie wpada, nie jest twardy
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 18:38 przez J3L3N, łącznie zmieniany 2 razy.
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
[/size]
Sprawdź:
-czy układ nie jest zapowietrzony, możesz to połączyć z wymianą płynu
ja zmieniam co jakieś 4-5 lat płyn
-okładziny felerne mogą być zmienić na inne w zasadzie nie jest to duży koszt ja używam akurat Ferodo ale mogą być inne
pozdro
pozdro
VW Sharan 1.9 TDI 115 KM 2000 r, MK II
CB TTI 770 + Sirio ML-145
Sony GiGaPanel + 10 głośników
Mój SZARIK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=225559
A może tłoczki zapieczone, nie pracują jak powinny, mają "ciężko".
A wymiana płynu może mu się też przydać, może jak to cinek napisał jest stary już i nie ma właściwości.
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 18:58 przez corben, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 177 gości
