klekotanie zaraz po odpaleniu
- ...radek...
witam. wlasnie przed chwilka odpalilem samochod, zeby wjechac do garazu i zaraz po odpaleniu zaczely klekotac zawory. doslownie przez 2-3 sekundy. potem juz normalnie chodzil. co moze byc tego przyczyna? dodam, ze ostatnio podczs jazdy zgasl i nie chcial zapalic. a jak juz chycil nie chodzil rowno. jak by nie palil na wszystkie tloki.
...radek..., klekotanie, to hydrauliczne popychacze zaworow (szklanki) ale to na pewno bardziej klekotalby w zime, przy ujemnych temperaturach..
co do nierownej pracy, to bardzo mozliwe ze swieczki masz na wykonczeniu, albo przewody... proponuje wykrecic swieczki, przylozyc do karoserii na podlaczonym przewodzie i sprawdzic czy jest iskra..
- ...radek...
...radek..., w naszych trojkach i dwojkach to raczej sprawa normalna, szczegolnie w mrozniejsze dni, a tym bardziej jesli dzieje sie to na oleju mineralnym, ja mialem tak na mineralu, na pol syntetyku teraz znaczna poprawa, tzn prawie w ogole nie klekocze, chyba ze postoi pare dni bez rozruchu na dworzu..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
