jak poprawnie powinien być załozny pask od alternatora
TomeQTomeQ
jak w temacie jak by ktos mógł fote dodać silnik 1.9TD
my ride ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3203306&sid=50d56bba1eecfd954973b856e92bf403#3203306
Nie ma wielkiej filozofi jezeli nie masz klimy a pasek masz napinany alternatorem to popuszczas srube pod alternatorem sciagasz pasek (najpierw musisz sciagnac maly pasek od wspomagania) potem zakladasz nowy. Nie ma tam wielkiej filozofi i w sumie nie da sie tego zalozyc zle
Lepiej szambo wozić starem niż w drogówce stać z radarem !!
http://img23.imageshack.us/img23/9590/paskig.jpg prosze bardzo wersja z klima i bez pozdrawiam
golf ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=193445
bora ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=377225
TomeQTomeQ
no ja mam 1.9TD i nie mam tej roli na górze czyli pasek pownien iśc nad pompą wody tak ? a pompa wody rolka jest praktycznie gładka
[ Dodano: 29 Mar 2009 15:42 ]
na pompie wody mam jakies tam rowki ale one sa praktycznie nie wyczuwalne pod palcem
heh ale jajca, a ja od ponad roku zmieniłem kilka razy pasek i zawsze byłem przekonany, że jeśli koło pompy jest gładkie to pasek musi napędzać je swoją gładką częścią i tak też go zakładałem, przyznam szczerze ze sprawiało mi to "lekki" problem ale sie udawało
wychodzi na to ze pompka przez cały ten czas kręci się nie w tą strone co trzeba
a z drugiej strony to chyba wszystko jedno skoro woda sie nie gotuje, temp jest w pożądku itp itd... hmmm w każdym razie jutro zaraz z rana zmienie pasek tak jak ma być... a moze jeszcze sie wstrzymam, bo skoro narazie kręciło sie to tyłu to golf się odmładzał, jak sie zakręci do przodu to sie postarzeje i co mi z tego będize
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
