Mam problem z climatronickiem. Wczoraj wyłączył mi się po chwili jazdy i już nie dał się uruchomić-wyłączyła się sprężarka. Po pracy (8h postoju) na początku sprężarka znów bez reakcji i nagle włączyła się. Pochodziła chwile i znowu się wyłaczyła. No i już się nie udało uruchomić. W VAGu nie wykazało żadnych zapisanych błędów. W autodiagnozie wyskakuje po lewej "444" po prawej "2". Co o tym sądzicie? Z góry dzięki i pozdrawiam
marcin
Climatronic wyłącza się lub nie daje włączyć
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 10:07 przez bigu888, łącznie zmieniany 2 razy.
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Jejku, żeby nie zamarzła
użyj szukajki na forum, temat był już poruszany, a jak nie wierzysz, ogrzej czujnik temperatury nawet palcem i zobaczysz, że się włączy, co za niedowiarki... nie wiem co oznacza ta 2, kody z wyświetlacza i diagnoza tez była poruszana i jest na forum lista lub na forum passata. 444 oznacza brak problemów. A jak nie to na komputer tam nie trzeba zgadywać
chociażby http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... tronic+444
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... emperatury
wszystko po najniższej linii oporu, szukajka się zepsuła?
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 09:58 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
