AEE - Znowu szarpie.
przeguby wewnętrzne wywoływały by cholerne drgania budy ... przy prędkości 100km/h nie dało by się wytrzymać... a sprzęgło owszem a raczej jego docisk może to wywoływać, lecz kaolega ma inny problem bo jemu auto nie równo przyspiesza czyli to raczej coś z osprzetem silnika
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
- PAPAYOS
Ale chyba VAG by coś pokazał. A te objawy są takie że jak przyspieszam delikatnie to jest dobrze, ale jak mocniej wcisnę pedał gazu to szarpanie wtedy jest. Ale nie takie że szarpie i nie chce przyspieszać ale podczas przyspieszania szarpnie raz może dwa, a czasami cała seria kilkunastu szarpnięć, objaw taki jakby na jeden cykl pracy brakło iskry. Potem jak się prędkość ustabilizuje to leci elegancko. Na jałowym biegu obroty nie falują nie przygasa jest ok. ale jak gwałtownie wcisnę gaz to najpierw na ok sekunde się przydusi i dopiero zaczyna się wkręcać...TomiTT pisze:szarpaniem to nie podejrzewasz któregoś z wtryskiwaczy
Nie dawno zmianiałem przepustnicę. Czy ona może to powodować? Ale znowu kłania się VAG - pokazałby coś... A tu nic...
Dzisiaj też zamontowałe stare świece, bo też zmieniałem ale na starych jest to samo...
PAPAYOS
[ Dodano: 24 Mar 2009 22:27 ]
Sprawdzałem...wielblad2 pisze:SPRAWDż WIąZKę PRZEWODóW KTóRA IDZIE DO APARATU ZAPłONOWEGO I ZAKOńCZONA JEST WTYCZKą MOZE MIEć UKRUSZONą KTóRąś żYłę ALBO UłAMANą.
[ Dodano: 24 Mar 2009 22:37 ]
Tak było robione.TomiTT pisze:zapłon powinien być ustawiany za pomocą lampy oraz komputera..
Ostatnio zmieniony wt mar 24, 2009 23:41 przez PAPAYOS, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Tylko VAG, w moim silniku dla przykładu: Moduł silnika (1), mesurement blocks (8) i grupa (3): pola (1-4): rpm, masa powietrza lub ciśnienie w dolocie (zalezy od wersji silnika), uchylenie przepustnicy w stopniach, kąt zapłonu.
Serwisówka do mojego motoru mówi: że jeżęli kąt powyżej 7 stopni to przepustnica jest niedopasowana lub uszkodzona, przerywanie w czasie jazdy silnika (nie przerywa na wolnych obrotach i przy gazowaniu na postoju) to problem z paliwem: najpierw sprawdzić filtr, ciśnienie paliwa.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
- PAPAYOS
Dzięki panowie dziś ponownie wymieniłem przewody W.N. Szarpanie ustało.
Zwiodły mnie tamte przewody. Niby nowe ale ile napsuły krwi... Dziś kupiłem ponownie drugie przewody i od razu wymieniłem pod sklepem. Do domu już wróciłem nawet bez jednego szarpnięcia...
PAPAYOS
PAPAYOS
no własnie u mnie otwarcie przepustnicy jest koło 13 stopni:/ sprawdza się to w blokach pomiarowych silnikaJacek75 pisze:Tylko VAG, w moim silniku dla przykładu: Moduł silnika (1), mesurement blocks (8) i grupa (3): pola (1-4): rpm, masa powietrza lub ciśnienie w dolocie (zalezy od wersji silnika), uchylenie przepustnicy w stopniach, kąt zapłonu.
[ Dodano: 25 Mar 2009 13:13 ]
a nie było widać wcześniej żadnych przebić? jakie przewody kupiłeś?PAPAYOS pisze:Dzięki panowie dziś ponownie wymieniłem przewody W.N. Szarpanie ustało.
PAPAYOS
A JAKIEJ FIRMY MAIŁEŚ WCZEŚNIEJ PRZEWODY?PAPAYOS pisze:Dzięki panowie dziś ponownie wymieniłem przewody W.N. Szarpanie ustało.
I JAKI TERAZ KUPIŁEŚ?
STARE ODDAJ NA REKLAMACJĘ , JAK SPRZEDAJE PRZEWODY TO TYLKO FIRMY SENTECH(NIE MYLIĆ Z PODRÓBĄ STARTECH ) DLA MNIE SPRAWDZONA FIRMA BO SAM NA NICH JEŻDŻĘ I DUŻO DOBREGO O NICH SŁYSZAŁEM ORAZ PRZYZWOITA CENA:okej:
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 15:29 przez Beszczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
- PAPAYOS
Kupiłem właśnie sentech. Gdzie było napisane MADE IN EU. Chyba że się mylę to jutro sprostuję.
Tamte nie pamietam, na przewodach nic nie było napisane a przynajmniej nie rzuciło mi się nic w oczy. Nie mogę reklamować bo podstawą do reklamacji jest PARAGON którego niestety nie posiadałem. Krótko mówiąc "kupił i wdupił!!!". Ale znalazły swoje miejsce w koszu na śmiecie.
PAPAYOS
PAPAYOS
Sentech czerwono czarne opakowanie...PAPAYOS pisze:Witam
PAPAYOS
No to będziesz zadowolony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
