Jaki to silnik - VW 1,4 czy inny? Proszę o pomoc
ksorzel
Post autor: ksorzel » wt gru 27, 2005 15:29
na moje oko to nie jest 1,4 na 100 procent tez mam auto z fabryki w Brukseli ale kraj produkcji nie ma tu zadnego znaczenia
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » wt gru 27, 2005 18:20
To jest 1,8 na 100%... 1,4 i 1,6 mają tą samą kontrukcję więc ewentualnie można te dwa ze soba mylic... A to jest 1,8 na bank... A jaki??? sprawdz nr silnika na bloku... jeżeli zaczyna się od AAM to 75 KM jak od ABS to 90 KM...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
mat.i.tom
Post autor: mat.i.tom » wt gru 27, 2005 19:58
przeciez 1,4 jest pochylony górą do przodu a większe leżą tak jak ten na zdjeciach :!:
http://www.vwmk1-garage.pl
Użytkownik vwgolf.pl nr 19 Dołączył: Sro Sie 18, 2004 9:40 pm
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
1x Golf 2 GTD Special
1x Golf 3 Otmar Alt 1 z 1000
bulin
Post autor: bulin » wt gru 27, 2005 21:20
Witajcie, dzięki za porady. Dzisiaj jednak po sprawdzeniu w bazie VW (u autoryzowanego dealera) okazuje sieże to jest 1,4. Gośc tez nie mógł uwierzyć jednak to prawda. Ulżyło mi.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » wt gru 27, 2005 21:58
bulin pisze:Witajcie, dzięki za porady. Dzisiaj jednak po sprawdzeniu w bazie VW (u autoryzowanego dealera) okazuje sieże to jest 1,4. Gośc tez nie mógł uwierzyć jednak to prawda. Ulżyło mi.
To ten gościu w serwisie to niezły tłumok jest albo jeszcze go trzyma od świąt... Taki z tego silnika 1,4 jak z koziej dupy trąba...
Poniżej masz silnik 1,4 w dodatku ABD... Patrz i podziwiaj....
A potem dziwota, że chłopcy z ASO fuszerki odwalają skoro nawet nie potrafia rodzimego silnika rozpoznać :rotfl:
PS. Po czym ci ten silnik sprawdzali... Jeśli po VIN-ie to oczywiste, że wyszło że siedzi w nim 1,4.... Jeżeli po nr silnika to po prostu masz nabite stare numery na nowy silnik...
A tu masz jeszcze ofertę z OTOMOTO... Czegoś ci to nie przypomina?
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C707662
Ostatnio zmieniony wt gru 27, 2005 22:12 przez Marihuana Man, łącznie zmieniany 1 raz.
mat.i.tom
Post autor: mat.i.tom » wt gru 27, 2005 22:11
No a jaka pojemnosc byla z tylu na bloku ?
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » wt gru 27, 2005 23:13
ABD to to na pewno nie jest... dam sobie glowe uciac ze to jest 1.8 ABS
Zreszta porownaj sam :
http://forum.vwgolf.pl/download.htm?id=10772
http://www.passatgl5.polnet.biz/golf3/galeria/171.htm
Lec po szczegolach...
Jak nie mam racji mozecie mnie z forum wykluczyc :)
[ Dodano: Wto Gru 27, 2005 22:24 ]
tak jeszcze patrze... to moze byc jeszcze ADZ... ale bankowo 1.8
Marihuana Man pisze:A potem dziwota, że chłopcy z ASO fuszerki odwalają skoro nawet nie potrafia rodzimego silnika rozpoznać
dlatego nie bywam w ASO :)
bulin
Post autor: bulin » wt gru 27, 2005 23:52
Marihuana Man pisze:PS. Po czym ci ten silnik sprawdzali... Jeśli po VIN-ie to oczywiste, że wyszło że siedzi w nim 1,4.... Jeżeli po nr silnika to po prostu masz nabite stare numery na nowy silnik...
Cześć Panowie bez nerwowej atmosfery. Rzeczywiście sprawdzili po VIN i wyszło że to nadwozie zostało sprzedane z takim silnikiem. Dlaczego twierdzisz że po VIN to oczywiste ze to jest 1,4 ?. On tez sie dziwił bo porównując poszczególne elementy jak chociażby aparat zapłonowy wychodzi ze to 1,6, lub 1,8. Jak jednak wytłumaczyć fakt że to wiecej niż 150 nie pójdzie? Silnik do tej prędkości chodzi bardzo dobrze. (czyżby chodziło o skrzynię? nie sądze). Ponadto spalanie tez jest niskie latem około 7 a zimą 8 max 8,5. Z tego co wiem to 1,8 trudno zejśc do takiego poziomu jeżdżąc po mieście dziennie 50 km. Zgryz mam rzeczywiście nadal. Muszę jeszcze sprawdzić na bloku z tyłu tę pojemność bo niestety nie miałem dzisiaj okazji. Możecie przybliżyć gdzie ten napis jest zlokalizowany tak aby wjezdząjąc gdzieś na stację benzynową na kanał szybko go zlokalizować.
mat.i.tom
Post autor: mat.i.tom » śr gru 28, 2005 00:08
taa fabryke mógł opuscic z 1,4 ale teraz to pewno juz nie jeździ z tym silnikiem ;) sprawdz jak są nabite numery silnika ew. foty
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
bulin
Post autor: bulin » śr gru 28, 2005 00:14
Ok sproboje jakies makro numeru zrobić moze rozpoznacie jakies fachowe przebicie.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » śr gru 28, 2005 00:30
bulin pisze:Rzeczywiście sprawdzili po VIN i wyszło że to nadwozie zostało sprzedane z takim silnikiem. Dlaczego twierdzisz że po VIN to oczywiste ze to jest 1,4
Sam sobie odpowiedziałes na to pytanie... Fabryke opuścił jako 1,4... Jednak w miedzyczasie zaliczył swapa na 1,8...
Jest jeszcze taka możliwość że to faktycznie cały 1,8... A ma jedynie VIN od 1,4 wszczepiony.. Sprawdz czy na podszybiu nie było majstrowane z numerem nadwozia ... Sprawdz czy, numer VIN jest taki sam na podszybiu, tabliczce znamionowej pasa przedniego oraz naklejce identyfikacyjnej bagażnika... Jeżeli tam się wszystko zgadza tzn. że po prostu ktoś sobie wsadził mocniejszy silnik...
bulin pisze:Jak jednak wytłumaczyć fakt że to wiecej niż 150 nie pójdzie? Silnik do tej prędkości chodzi bardzo dobrze.
To jest właśnie 1,8 AAM 75 KM... Troche mulasty ale nie do zarżniecia... A i spalanie przyzwoite...
P.S. Ta tabliczka znamionowa pasa przedniego na twoim zdjęciu jest jakaś dziwna...ona jest srebrna? bo świeci się jak psu jajca, a powinna być czarna... Mógłbyś walnąć również i tego dokładniejsza fotkę...
bulin
Post autor: bulin » śr gru 28, 2005 09:53
Tabliczka jest tabliczką zastępczą. Przy podszybiu nic nie było robione. VIN zgadza się z tym w bagażniku. Cholera:(
mat.i.tom
Post autor: mat.i.tom » śr gru 28, 2005 10:08
VIN będzie sie zgadzał ;) jak mozesz to zrób foto nalepki z bagaznika, to nam mysle ułatwi
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
Rafaello27
Post autor: Rafaello27 » śr gru 28, 2005 10:10
To będzie na bank 1.8 75KM (AAM).
Ostatnio zmieniony pt gru 30, 2005 12:50 przez Rafaello27, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
