[all VW] Pokażcie jakie macie zegary...
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt mar 24, 2009 01:37
Nie czy 'do mnie ta światłość' tylko czy 'do mnie ta gadka', można zrozumieć na dwa sposoby :chytry:
Drukował ktoś z was tarcze? Na jakim papierze? Do fotografii błyszczący? I czy jest jakaś różnica pomiędzy drukarką atramentową a laserową.
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt mar 24, 2009 01:44
D1_PITER, nie polecam drukowania tarcz, powód bardzo prozaiczny- przyjdzie mróz i wilgoć i papier się odkształci.
Zdecydowanie polecam zainwestować kilka PLN i zrobić to dobrze, jak chcesz się bawić w zmianę tarcz co jakiś czas to wydrukuj na laserze i z głowy, na atramentówkach też dasz radę, ale jakość będzie wiadoma.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt mar 24, 2009 01:46
rydzu pisze:nie polecam drukowania tarcz, powód bardzo prozaiczny- przyjdzie mróz i wilgoć i papier się odkształci.
Tylko taki problem jest z nimi? Czy są jeszcze jakieś? Bo na ten to lekarstwo chyba znam :chytry:
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt mar 24, 2009 01:56
Jak dasz laminat, to będzie się dla odmiany odbijało oświetlenie z góry :-)
O takim rozwiązaniu myślałeś?
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt mar 24, 2009 16:40
Nie.
Na stare tarcze naklejam na całej powierzchni taśmę dwustronną. Odklejam drugą stronę taśmy dwustronnej i naklejam nowe wydrukowane tarcze. W ten sposób nowe tarcze nie mają prawa się odkształcić ponieważ są przytrzymywane w każdym miejscu ;)
Ostatnio zmieniony wt mar 24, 2009 16:55 przez D1_PITER, łącznie zmieniany 1 raz.
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt mar 24, 2009 17:47
D1_PITER, zrób tak i zobaczysz jak będą wyglądały w zimie i przy parkowaniu na dworze.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt mar 24, 2009 17:48
Tak też zrobię. Narazie do zimy daleko (mam nadzieję) :helm:
no more
Post autor: no more » pt mar 27, 2009 01:27
a to i ja pokaze :)
Jakos zdjec niestety srednia aparat w ciemnosciach sie pogubil :P
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Nowe fotosy ( kolejne zmiany !!!! )
Mój mk3 1.8 GT
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=206140
Dioda83
Post autor: Dioda83 » czw kwie 02, 2009 20:53
A oto zdjęcia wykonanych w całości przeze mnie zegarów (tak na szybko).
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » czw kwie 02, 2009 21:43
Dioda83, To jest UV? Robiłeś nowe tarcze? I jak zrobiłeś negatyw wyświetlacza.. od obrotomierza musiałeś odlutowywać te druciki od płytki? Bo mnie to odlytowywanie odstraszyło..
Dioda83
Post autor: Dioda83 » pt kwie 03, 2009 06:40
D1_PITER pisze:Dioda83, To jest UV? Robiłeś nowe tarcze? I jak zrobiłeś negatyw wyświetlacza.. od obrotomierza musiałeś odlutowywać te druciki od płytki? Bo mnie to odlytowywanie odstraszyło..
Tak tarcze są nowe, wykonane przeze mnie na signolicie, oświetlone katodą UV, a co się tyczy negatywu w zegarku to nie jest to żadną tajemnicą i było lansowane wielokrotnie na forum, choćby np. tu => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... w++zegarku
a od obrotomierza nie musiałem niczego odlutowywać, całość da się zdemontować bez ingerencji lutownicą.
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
Robertuss
Post autor: Robertuss » pt kwie 03, 2009 08:14
A oto i efekt mojej pracy: nowe tarcze + farbka fluorescencyjna na wskazówkach + katoda uv
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 14:16 przez Robertuss, łącznie zmieniany 1 raz.
Dioda83
Post autor: Dioda83 » pt kwie 03, 2009 09:46
Robertuss, jak dla mnie rewelacja, a czy koloru oświetlenia wyświetlaczy nie będziesz zmieniał?
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
Robertuss
Post autor: Robertuss » pt kwie 03, 2009 10:11
Dioda83 pisze:a czy koloru oświetlenia wyświetlaczy nie będziesz zmieniał?
Te wyświetlacze są wlutowane w płytkę:(
Jak narazie nie mam takich zdolności żeby je wylutować i zmienić kolorowe diody.
Muszę kupić sobie porządną lutownicę z odsysaczem i poćwiczyć najpierw zanim zabiorę się za to :grin:
Zbyt łatwo można coś tam spieprzyć :grin:
Wróć do „Style”
