[MK3] Scyzoryk VW z immo i alarmem
azizi
Post autor: azizi » wt mar 24, 2009 11:32
Cześć. Słuchaj ja to zrobiłem u siebie tak, po przełożeniu grotu do nowego kluczyka włożyłem go do stacyjki i przykładając stary kluczyk w różnych odległościach od stacyjki próbowałem auto odpalić. W sumie sprowadziło się to do tego że przyłożyłem pozostałości starego kluczyka z immo na końcu nowego scyzoryka i auto odpaliło bez problemu. Z tego też powodu wiedziałem że stare immo mogę włożyć obojętnie gdzie w nowym scyzoryku aby wszystko ok chodziło. Na dziś dzień po tak długim czasie nigdy nie miałem problemów w związku z tą przeróbką.
brynol
Post autor: brynol » wt mar 24, 2009 17:49
czyli generalnie mi tez to bedzie dzialac, skoro Ty w Mk3 testowałes to u mnie tak samo bedzie :)
ja nie chce tak probowac, bo nie mam teraz mozliwosci pod vaga podpiac i skasowac blad migajacych swiec
dzieki
[ Dodano: 28 Mar 2009 20:27 ]
no i nie działa mi chip z immo, u mnie musi byc max 1 cm od stacyjki :(
i teraz nie wiem co zrobić bo w scyzoryku nie mam mozliwosci gdzie indziej wsadzic immo
[ Dodano: 16 Kwi 2009 20:44 ]
w którym dokładnie miejscu jest to urządzenie co odczytuje chip z immo?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
azizi
Post autor: azizi » wt cze 23, 2009 08:23
Przy stacyjce gdzieś ale dokładnie niestety nie wiem. Ja mając immo przy kluczyku nie mam problemów aby coś nie łączyło.
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
Kosiuk
Post autor: Kosiuk » śr cze 24, 2009 10:06
Moduł od imo masz pod licznikiem który jest połączony z anteną (pierścień na górze stacyjki)
Pjotrek
Post autor: Pjotrek » ndz wrz 13, 2009 13:59
mam pytanie cz podejdzie srodek z chinskiego scyzoryka takiego jak z tej aukcji :
http://moto.allegro.pl/item737759777_st ... _logo.html
do oryginalnego scyzoryka vw ?? przerabial ktos juz takie cos ??
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » pn wrz 14, 2009 21:01
Ja przerabiałem i daje rade.
Pjotrek
Post autor: Pjotrek » wt wrz 15, 2009 21:07
a jednak ? kumpel ktory zajmuje sie kluczami itp rozebral kombinowal kombinowal i stwierdzil ze nie da rady ? dasz mi jakies wskazowki albo najlepiej foto co i jak ?? bylbym bardzo wdzieczny ......
yank
Post autor: yank » wt wrz 22, 2009 20:47
dołączam się również prosiłbym o wskazówki :bajer:
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » śr wrz 23, 2009 08:14
Szczerze mówiąc odradzam takie kombinacje. Niby to działa ale zawsze to przeróba.
Sam zamierzam zmienić alarm na taki z wkładką do oryginalnego pilota vw.
http://www.allegro.pl/item742335999_ala ... _audi.html
A teraz fotki mojej kombinacji alpejskiej:
Może zastanówcie sie i nie niszczcie tego oryginalnego scyzora.
atn
Post autor: atn » śr wrz 23, 2009 08:28
Ja mam pytanko tak apropo. Mam właśnie takowy scyzoryk i od pewnego czasu przestał działać. Na początku działał i było git, później niekiedy działał, niekiedy nie. Następnie nie działał ;) taka kolej rzeczy ale gdy go rozebrałem to jak kręciłem bateryjką to niekiedy łapał (widziałem po diodzie). Teraz natomiast przyszły czasy że nie działa w ogóle, nie łapie nic. Baterie są dobre, podejrzewam że gdzieś może nie łapać napięcia z baterii na układ. Co można z tym zrobić ?!
2010: Nowy Staw, Mrówki OldSchoolSuicide Party
2011: Rozpoczęcie sezonu Toruń, Nowy Staw, VW Mania, KSC Zdwórz
2012: Borsk, Nowy Staw, VAG Event, ...
krasnal997
Post autor: krasnal997 » wt lis 03, 2009 00:58
a czy jest możliwość modyfikacji piloa z dwu przyciskowego na 3?? tzn mam teraz w borze pilot na dwa przyciski a chciałbym założyć na 3 przyciski. co musze zrobić by mi klape otwierało?? muszę zmieniać centarlke??
http://www.superquiz.pl/?t=8586
Marioo
Post autor: Marioo » śr gru 23, 2009 16:09
Witam mam pytanie dotyczące tematu.
Chcę w moim mk3 zrobić sterowanie fabrycznym centralnym zamkiem z pilota w scyzoryku od mk4/passat. Mam fabryczny alarm i chcę z niego korzystać własnie za pomocą tego pilota.
Więc co kupić i jak się wpiąć aby sterować zamykanie centralnego fabrycznego. Czy samo to, że bedzie sygnał z pilota na centralny zamek uaktywni też alarm. Czy alarm jest aktywowany tylko po przekręceniu bębenka w zamku?
brynol
Post autor: brynol » śr gru 23, 2009 21:39
Marioo, alarm jest raczje wlączony poprzez czujnik drzwi, maski, bagaznika.
czyli napewno przez swiatlo wnetrza itp.
musisz zakodowac nowy pilot pod centralny. pilot da sygnal zeby alarm sie rozbroil i jednoczesnie otworzyl drzwi no i odwrotnie przy zamykaniu
Mój Mk3 :P
daizor
Post autor: daizor » czw gru 31, 2009 16:01
a ja mam pytanie czy ktoś próbował wyjąć immo ze scyzoryka metodą odklejenia znaczka i wykręcenia śrubki?
Ponieważ doszedłem do wykręcenia śrubki ale co mam zrobić dalej? Ma się rozpołowić ta część czy co innego bo po prostu nie widzę jak ten stary immo ma wyjść :p
dodam jeszcze, że próby podważenia obudowy kończą się niepowodzeniem jakby trzymało coś pośrodku jesio (a przecież śruba odkręcona) i nie wiem, w którym miejscu podważać aby się rozłożyło
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 16:55 przez daizor, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „FAQ”
