Jak sterowana jest turbina w 1.4? Brakuje cisnienia
piotrmarczak
Post autor: piotrmarczak » pn mar 23, 2009 22:33
wie ktos jak sterowana jest turbina w tym modelu gdyz w parametrach brakuje mi ok 200 milibarow cisnienia przez co auto oslablo sprawdzilem podcisnienia caly dolot katalizator wszystko ok jest to turbina sterowana nadcisnieniowo bez zmienej geometri chodzi mi o to jak powinien zachowywac sie silownik podczas pracy silnika gdyz ciogle stoi w miejscu
Ostatnio zmieniony pn mar 23, 2009 22:52 przez piotrmarczak, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt mar 24, 2009 13:45
sprawdź czy masz n75 plastikowy czy metalowy ...
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt mar 24, 2009 14:03
piotrmarczak, zdejmij węzyk z gruszki przy turbie , zaślep węzyk i zobacz jakie ciśnienie daje turbo , a powinno po takim zabiegu przeładować, jesli dalej bedzie za mało , to albo WG sie nie domyka, albo masz gdzieś nieszczelność miedzy turbem a kolektorem ssącym . Najlepiej jakbyś wkleił logi z VAG-COMa.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
bradley
Post autor: bradley » wt mar 24, 2009 15:03
Jak zdejmiesz wezyk od n75 do gruchy wastegate i bedzie notlauf z przeladowania to wymien caly ten wezyk. Jest prawdopodobnie zapchany olejem i stad brak doladowania. W logach widac w duty cycle wartosci 30-40% non stop.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
