Koledzy zlokalizowałem wyciek woda kapie po wentylatorze , u góry podstawę doszczelniłem , podejrzewam uszczelkę , bo to znowu zaczęło się dziać jak wyciągnąłem silikon z pod szyby woda jak pisałem leci po wiatraku jak by po wirniku
89Bartezz
Miałem to samo w poprzednim golfie mokra gąbka , idz kup silikon czarny za 10 zl i doszczelnij uszczelke tylko miedzy uszczelką a buda a nie w rowek odprowadzający wodę , rób to jak będzie sucho bo silikon nie trzyma się będziesz miał po problemie , niesty masz już spore wżery na podszybiu
Zalało auto
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
grandilodz,
poczekam jeszcze jak będzie ciepło i wyjmę szybe i zobaczę jak wygląda podszybie, ale za dużo wżerów nie powinno mieć gdyż nie dawno było całe spawane i konserowane barankiem, odpływ był zrobiony... do tej pory taki 1 mały wrzód tylko wyskoczył koło wycieraczki. Ale jeśli nic to nie da trzeba będzie się bawić w silikon
- tympy mechanik
w moim przypadku woda dostawała się chwytem powietrza do nagrzewnicy a dokładniej to pod chwytem powietrza jest taka piankowa uszczelka która przesiąka i to była przyczyna potopów w moim golfiku po stronie pasażera i do tego była nie drożność kanałów odpływowych wiec polecam sprawdzenie tej uszczelki i zmianę jej na silikon
ja już mam cały przód w silikonietympy mechanik pisze:po stronie pasażera i do tego była nie drożność kanałów odpływowych wiec polecam sprawdzenie tej uszczelki i zmianę jej na silikon
a przeciek jest 100 % pod uszczelką bo bawiłem się dziś w lanie wody. U mnie jest po stronie kierowcy a nie pasażera...
- Karcz3
- Very Important Driver
- Auto: Vw caddy mk1
- Silnik: 1.8
u nie podobnie bylo i jak sie okazalo z jednej strony to odplyw od szyberdachu i wezyk z kolanka wyskoczyl przy samym dole i zamiast leciec na zewnatrz woda lleciala od strony kierowcy do wewnatrz samochodu. wlozylem kolanko do wezyka i wszystko ok wody nie ma...
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
