Golf Mk3 - glośny chałas z przodu.
marcins
Post autor: marcins » wt gru 27, 2005 16:31
W moim golfiku coś strasznie huczy, buczy gdy przekraczam prędkość 100km/h.
Po uzyskaniu 110 robi się cicho, ponizej setki tez jest cichutko. Hałas w tym zakresie (100 -110 km/h) jest nie do wytrzymania. Proszę o pomoc, co to może być?
Przeczytaj regulamin http://forum.vwgolf.pl/tematy3/regulami ... -vt334.htm , jeśli nie zmienisz tematu postu to poszybuje on do zsypu...
Ostatnio zmieniony wt gru 27, 2005 18:51 przez marcins, łącznie zmieniany 1 raz.
Bart
Auto: SS2 TSI
Silnik: CDAA
Post autor: Bart » wt gru 27, 2005 16:45
Jak podasz jaki masz silnik i którą wersje golfa to może ktoś ci pomoże !
:okej:
zyggy
Post autor: zyggy » wt gru 27, 2005 16:49
Witaj
Może to dziwne, ale każdy samochód (zależne od właściciela) jeździ najczęściej z pewną prędkością (taka ulubiona - przelotowa) czasem 80, 90, 120 lub inna. W wyniku ekspoatacji dochodzi do obluzowania niektórych części (tapicerki, deska rozdzielcza itd) przy określonych prędkościach (obrotach). W późniejszym okresie przy osiągnięciu tej właśnie najczęściej stosowanej prędkości wpadają one w rezonans i wywołują dziwne odgłosy. Sam tego doświadczyłem w moim poprzednim Fiacie CC. Inna możliwość to jakiś bagażnik na dachu (wytarczą same belki poprzeczne na relingach), przy pewnych prędkościach też skutecznie wywołują dziwne odgłosy.
marcins
Post autor: marcins » wt gru 27, 2005 16:57
Problem z tym pojawił się kilka dni temu wcześniej nie bylo az tak głośno. Mój golfik to III 1.4 ABD 95 r.
marcins
Post autor: marcins » wt gru 27, 2005 17:11
Ja tez podejrzewam łożyska w kołach mimo że nie ma luzów.A czy może tak wyć skrzynia biegów lub przegub?
zyggy
Post autor: zyggy » wt gru 27, 2005 17:14
Idąc tym tropem - mogą to też być opony ???
marcins
Post autor: marcins » wt gru 27, 2005 17:20
Może i opony tylko dlaczego hałas ten występuje w przedziale 100 - 110km/ h pozatym jest cichutko
dominik7
problem
Post autor: dominik7 » wt gru 27, 2005 17:20
tak jak przedmowcy lozyska lub ewentualnie zbieznosc kol-moze sie cos obluzowalo.
zyggy
Post autor: zyggy » wt gru 27, 2005 17:21
dominik7
problem
Post autor: dominik7 » wt gru 27, 2005 17:23
marcins
Post autor: marcins » wt gru 27, 2005 17:29
dominik7
problem
Post autor: dominik7 » wt gru 27, 2005 18:27
moga byc opony(zimowki maja inny"stop gumy"-jest bardziej miekka)ale najprawdopodobniej sa to lozyska-wyje przy danej predkosci dlatego ze jesli jedziesz szybciej powietrze ktore oplywa samochod niweluje te wycie i jakby "pcha" to wycie za samochod.U mnie tez tak jest tyle ze najbardziej wyje przy 80 km/h.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » wt gru 27, 2005 18:50
A ja tak miałem i mam z łożyskiem, przy 110 cichnie...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
