Czy podejdzie skrzynia z 1.6, 1.8 do 2E?
zmc-mafe
Post autor: zmc-mafe » ndz mar 22, 2009 19:41
Witam posiadam zrypaną skrzynie biegów w moim golfie 2,0 2e ,94r , czeka mnie wymiana .
słyszalem ze prawdopodbnie moze podejsc skrzynia biegow rowniez z golfa III 1,6 lub 1,8
tylko że jest krotsza.
prosze o pomoc w podpowiedzi czy podejdzie mi taka skrznia , i czy bedzie wszystko grac
pozdrawiam :pub:
Ostatnio zmieniony pn mar 23, 2009 22:38 przez zmc-mafe, łącznie zmieniany 1 raz.
Pyton50
Post autor: Pyton50 » ndz mar 22, 2009 20:03
Jak już to od 1.8 bo od 1.6 odpada za wolna!No i patrz na kielichy żeby były 100ty.Dośc długa skrzynia jest od 1.9td tylko ma małe kielichy 80tki od półosi które da się przerzucić jeżeli są tak samo mocowane jak w twojej skrzyni.
Ostatnio zmieniony ndz mar 22, 2009 20:06 przez Pyton50, łącznie zmieniany 1 raz.
sagon
Post autor: sagon » ndz mar 22, 2009 20:07
Od silnika 1.6 nie będzie pasowała.Tam są zupełnie inne skrzynie,bo i same silniki się od siebie różnią.Ale od silnika 1.8 podejdzie.Nie wiem tylko jak z flanszami,bo mogą się różnić,ale te zawsze możesz przełożyć od starej.
AFN 165,5@380,8
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » ndz mar 22, 2009 20:35
przy skrzyni 1.8 są tez 100ki i blok silnika jest taki ze podejdzie :bajer:
zmc-mafe
Post autor: zmc-mafe » ndz mar 22, 2009 20:45
czyli wejdzie od 1,8 <90km> bez żadnego przerabiania?
;d :bigok:
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » ndz mar 22, 2009 21:37
tak wejdzie :grin:
zmc-mafe
Post autor: zmc-mafe » ndz mar 22, 2009 22:13
spoko maroko , dzieki wielkie , a jeszcze jedno ;)
jak myślicie podejdzie skrzynia z golfa II 1,8 16V pl ,do mojego 2e
Ostatnio zmieniony ndz mar 22, 2009 22:15 przez zmc-mafe, łącznie zmieniany 1 raz.
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » ndz mar 22, 2009 22:21
też podejdzie
zmc-mafe
Post autor: zmc-mafe » ndz mar 22, 2009 23:10
własnie posaiadm taki silnik ze skrzynia , i tak na czesci wszystko
wiec moiwsz ze bez przerbobek podejdzie skrzynia z PL do 2e
jak tak to juz koszt mam z glowy
paku69
Post autor: paku69 » ndz mar 22, 2009 23:21
A ja bym się mocno kłócił czy podejdą ów skrzynie do silnika 2e.
Nie jaki miesiąc temu padła mi skrzynia w goferze III, silnik 2e. Miałem problem z dostępem do nowej skrzyni do tego silnika i zaproponowałem mechanikowi wsadzenie skrzyni z 1,8 bądź 1,6. Gdzieś tam zadzwonił i objawił mi iż do silnika 2e, musi być skrzynia z 2e, ponieważ jest inne sprzęgło w tym silniku niż w innych. Tak mi to tłumaczył. Nie wiem ile w tym prawdy, uwierzyłem. Założyłem skrzynie z 2e. Pozdro.
Jest MK III GTI 2e :)
Jest MK IV Highline AJM :)
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » ndz mar 22, 2009 23:22
o i pięknie jest jak się ma części :grin:
[ Dodano: 22 Mar 2009 22:30 ]
jak masz taką skrzynie to po prostu sobie porównaj jednym elementem może się różnić mianowicie walkiem zdawczym wiec musisz wtedy przełożyć też tarcze sprzęgłową i będzie git :bajer:
guti
Post autor: guti » ndz mar 22, 2009 23:38
walek w 16 V jest grybszy , co za tym inna tarcza idzie :) a kolejna sprawa to przełozenia :) sprawdz sobie jakie bedziesz mial predkosci przy poszczególnych biegach , czy to wogole jest sens :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 224 gości
