Problem z MFA Golf 2 GT Specjal
Rafał21
Post autor: Rafał21 » wt gru 27, 2005 12:22
spalanie na wyswietlaczu mfa okolo 2.5-3.0l/100km???
Ostatnio zmieniony pt gru 30, 2005 01:01 przez Rafał21, łącznie zmieniany 1 raz.
Gwiazdor
Re: Problem z MFA Golf 2 GT Specjal
Post autor: Gwiazdor » wt gru 27, 2005 12:24
Rafał21 pisze:Mam Golfa II GT Specjal!wszystko jak narazie działa bez zarzutu tylko
Tylko o co Ci chodzi w tym poscie? :foch:
Rafał21
Post autor: Rafał21 » wt gru 27, 2005 12:36
Spalanie
[ Dodano: Wto Gru 27, 2005 11:37 ]
Spalanie średnie na wyswietlaczu mfa to okolo 2.5 l/100km!!!a to chyba absurd!!!reszta dziala normalnie!!nie wiem jaka moze byc tego przyczyna???
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » wt gru 27, 2005 12:40
Rafał21 pisze:Spalanie
Pewnie wężyk od podciśnienia jest niedopięty albo pęknięty jest i przkłamuje. Trzeba to sprawdzić.
ceasar
Post autor: ceasar » wt gru 27, 2005 19:38
U mnie jak złamał się rurka czujnika podciśnienia przy samych zegarach to spalanie pokazuje w zakresie 22 do 35l /100km.
I tu moje pytanie ile kosztuje ten czujnik przykręcany do zegarów jego nr. to 191 907 346 H.
[ Dodano: Czw Gru 29, 2005 10:12 ]
Sprzedawca w serwisie stwierdził, że części takiej nie mają na składzie i mogą ją mieć za trzy tygodnie, a kosztuje tylko niecałe 400zł, więc grzecznie podziękowałem i ruszam na wycieczkę po szrotach.
VW Golf IV 1.9 TDI AHF Highline Obrazek
VW Golf MK1 Carbio
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 191 gości
