Kopci na bialo
Bo nie mają w tłumniku resztek wody, która podczas nagrzewania paruje z wydechu?Deco pisze:Dlaczego niektóre auta praktycznie nie kopcą czy na zimnym czy na ciepłym silniku?
Dopóki nie ubywa płynu chłodniczego i nie ma innych niepokojących objawów - to przy zimnym silniku przy chłodnej pogodzie normalne
pozdro
- igor002
- Marysiakra
dobra rtada, jedz gdzieś dalej przelecieć sobie smochodzik, niech sie wygrzeje i rozjeżdzi, tak jest jak sie jezdzi na krotkich odcinkach zimą, woda paruje ale zaraz gasisz i szybko skrpla sie w wydechu itp, i coraz iwęcej i wiecej itp.GRIsha pisze:Bo nie mają w tłumniku resztek wody, która podczas nagrzewania paruje z wydechu?Deco pisze:Dlaczego niektóre auta praktycznie nie kopcą czy na zimnym czy na ciepłym silniku?
pozdro
Ja tak miałem, po 2 godziach jazdy i stania w korku patrze na wydech i zero praktycznie pary, a wczesniej parowało bardziej, dodam ze mam LPG i na lpg bardziej ponoć paruje.
pozdro
Mk3 GTI 16V ABF
- Młody_Tychy
Znalazłem ten temat chodź jest stary to i tak nie nic nie mówi a więc mam Vw Scirocco2 1.6 RF jak jest zimny to jest wszystko okej ale gdy się zagrzeje to mi dymi na biało i niebiesko jak ruszam lub go prze gazuje to strasznie dymi a gdy się rozkulam do 2 biegu to przestaje co to może być ? Płynu chłodniczego nie ubywa ! a olej pali kapkę ale to jak każdy silnik !
Z góry dziękuje !
PozdróVWka
Z góry dziękuje !
PozdróVWka
Pozdro
Sirokiej drogi i Corrkowych drzew
http://vwslask.pl/
http://www.vwteam.tychy.pl/
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images22.fotosik.pl/97/26f6bd320bcb1d8b.jpg[/img][/url]
http://vwslask.pl/
- Młody_Tychy
jak jest zimny to nie a jak się rozgrzeje to tak a mogą być to zawory bo jeden zawór mi klepie ?!
a co do oleju to ja już czuje na zapach olej bo wiem jak mi brał olej EW i jestem na to uczulony !
PozdróVWka
PozdróVWka
Pozdro
http://vwslask.pl/
http://vwslask.pl/
ja mam podobny problem VW Golf 2 1.6 bezyna jak jest zimny kopci i nie równo pracuje zmienilem swiece i przewody i nic nie pomoglo ale na starych swiecach zauwarzylem ze 2 sa opkopcone na czarno nie wiem co to moze byc moze uszczelniacze na zaworach bo raczej nie widac zeby bral mi olej
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
