[Golf MK2/MK3] Montaż obrotomierza.
- kret077744
ten stabilizator byłby za wszystko odpowiedzialny ?? ani obrotek ani kontrolki nic nie działa, tylko od długich świateł diodka zapala sie tak jak powinna. Reszta diod sprawna techniczne, świeciły jak przykładam bezpośrednio do nich napięcie, to samo obrotek, ale z kostek nic nie chce działać.(styki przeczyszczone, na pewno wszystko łączy) Sprawdze ten stabilizator
Ostatnio zmieniony pn sty 12, 2009 00:54 przez kret077744, łącznie zmieniany 1 raz.
- Cheshire Cat
Czyli wystarczy że kupie takie coś
http://moto.allegro.pl/item534675997_li ... nzyna.html
i wsadzę w miejsce starego i będzie działać ?
Dobrze rozumiem ??
Dobrze rozumiem ??
Było: Golf III 1.8 GL, rocznik 93
mam pytanie,mam golfa 92r 1.6td i kupilem obrotomierz na 1 wtyk.widzialem na alternatorze na wejsciu W, mam kabelek podpiety.wystarczy ze odkrece stary licznik i wstawie nowy a obrotomierz bedzie mi chodzil czy musze cos robic jeszcze ?
edit : nikt nie ma czasu mi odpowiedziec?
Ostatnio zmieniony śr lut 11, 2009 20:58 przez Haxel, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcinek84
trzeba wlozyc odpalic autko i bedzie wiadomo
, jak jest ten przewod do wejscia W to z tego co czytalem bedzie dzialac obotek do diesla
Pierwsza PNka na BLOSie?
- tomekh_1990
Witam! wiem napewno ten temat juz byl przewalkowany i wogole. ja staralem sie troche poczytac no ale sami wiecie jest tego sporo no i niestety nie znalazlem rozwiazania mojego dylematu... otoz mam w swoim aucie licznik o indeksie 935 na dwie wtyki bez obrotka bez zegarka.ostatnio uszkodzilem predkosciomierz(nie pokazuje predkosci) i dlatego poszukuje nowego licznika no i fajnie byloby sie zaopatrzyc juz w obrotek. jak wiadomo ciezko znalezc taki zestaw(935, dwie wtyki, obrotek) udalo mi sie znalezc no ale niestety na jedna wtyke czy da sie jakos to skleic zeby wszystko dzialalo? doczytalem sie ze przerobienie z 1 na dwie to raczej ciezki zabieg...aaa i mam tez taki na dwie wtyki z obrotkiem no ale znowu indeks 950...
da rade jakos zrobic z trzech jeden?? prosze o pomoc i dzieki za wyrozumialosc:]
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8d89fd2dfbb4d546.html[/img]
a ja mam problem nastepujacy mam taki licznik z obrotkiem http://moto.allegro.pl/item575348419_li ... jetta.html u siebie też mam na 2 wtyki ale te wtyki sa inne jak to mozliwe??
- marcinek84
tomekh_1990,
mysle ze da rade zrobic jeden z trzech, ale jak masz zegarek to trzeba bedzie podlaczyc do niego 3 kable. Sam montowalem obrotek od passata b2
plus wskazniki z ekonomizerem. Predkosciomierz powinien wejsc spokojnie i kontrolki, choc przy kontrolkach spotkalem sie z tym ze od sciezki raz byly same koncowki a raz wlozone powiedzmy w taka listwe zeby byly rowno. Ale da sie to zrobic. Jak by kolega byl zainteresowany to mam licznik na 2 wtyczki z obrotkiem i ekonomizerem
ale moja rzezba wiec tanio oddam.
- tomekh_1990
karczu210589
karczu210589
- marcinek84
obrotek od benzyny ma 3 podłączenia: masa, + z kleme 15 czyli stacyjka i + z kleme 1 czyli niskie nap. z cewki i jest to sygnał obrotów (częstotliwość). z tego co gdzieś czytałem to trzeba by ten od benzyny przeskalować bo prawdopodobnie będzie złe pokazywać jak go się podłączy do diesla
[ Dodano: 22 Mar 2009 16:22 ]
a i jeszcze jedno zegary z MFA VDO maja jeszcze 4 przewód idący do obwodu MFA w liczniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
