Regulacja LDA
Witam ! Przed godziną włożyłem nowego boost pina przejechałem się, ale to tak blisko domu do 3 biegu mokro było to nie było czuć bo koła sie ślizgały choć czuję już jak się żwawrzy się zrobił myślę że 4 i 5 bieg dopiero poczuję. Jutro potestuje na trasię to powiem jak wrażenia. Piszę bo byłem w szoku jaki oryginalnie wygląda ten Pin w AAZ to normalnie prosty kołek. Na zdjęciu widać miejsce w którym miejscu pracował ten polec który porusza się po pinie.
pozdrawiam
a tu nowy który wsadziłem
[ Dodano: Pią Mar 13, 2009 08:47 ]
Witam !
Powiem tak moc musi być większa bo od 2,5 tys. obrotów zaczyna mi się ślizgać sprzęgło !!! obroty rosną a samochód stoi !! i to najbardziej na 3, 4, 5 biegu. Troche mnie to załamuje, chyba mam już podjechane ale na oryginalnym pinie nie slizgało sie wogóle. Nowe sprzęgło chyba powinno wytrzymać tego nowego pina.
pozdrawiam
Witam !
Seba
- munior
- Forumowy spamer :)
Widzę że kolega już się ''cieszy'' z wymiany ,wymiana pina zrobiła swoje wzrosła moc i stara tarcza nie daje rady przenieść tej zwiększonej mocy silnika ,trzeba zmienić tarczę niestety...mam nadzieję że kolega nie żałuje zakupu
arwam
- Dj Darecki
pewnie około 10 może trochę wiecej kMlycha340 pisze:A czy ktoś sprawdzał na hamowni ile daje koni i momentu obrotowego wymiana pina bez zadnych innych regulacji i modyfikacji ?
