Świece żarowe
Adek99
Świece żarowe
Post autor: Adek99 » sob lut 21, 2009 23:01
Witam!!
Jestem posiadaczem MK IV 1.9 SDI! Dzisiaj zauważyłem że kontrolka od świec żarowych od razu gaśnie po przekręceniu kluczyka w stacyjce!!! Co może być przyczyną tego zjawiska???
Czyżby świece się wypaliły?? Z góry dziękuję za pomoc!!! :bigok:
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob lut 21, 2009 23:03
A auto zapala??
Adek99
Post autor: Adek99 » sob lut 21, 2009 23:07
Auto zapaliło ale ciężko!! Rano było jeszcze wszystko ok!! Parę godzin postał na dworze i potem właśnie ta kontrolka zgasła od razu!! Samochód odpalił trochę ciężej tak jakby właśnie świece nie zostały podgrzane!!
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob lut 21, 2009 23:10
Myślę że nie jest to wina przepalonych świec, i póki auto odpala bez większego problemu to bym się tym nie przejmował. tym bardziej że w nich kontrolka z reguły szybciej gaśnie niż w zwykłym dieslu.
[ Dodano: 2009-02-21, 22:10 ]
Ale niech lepiej ktoś jeszcze się wypowie.
mrKAPON
Post autor: mrKAPON » sob lut 21, 2009 23:37
Hej ja mam SDI tyle że mk3 i fakt jest taki że w tych silnikach świece nieco szybciej się nagrzewają, znaczy kontrolka świec szybko gaśnie. A jeśli auto postoi no zimnie to świece też migiem gasną? U mnie świece grzeją się ok 5\7 sekund, jeśli jest chłodniej nieco dłużej.
Adek99
Post autor: Adek99 » ndz lut 22, 2009 13:38
ale u mnie tak nie było!! Tak jak piszesz po około 5-7 sekundach lampka gasła a teraz w ciągu sekundy góra dwóch gaśnie lampka po przekręceniu stacyjki!! Później sprawdzę jak odpali po nocy!!!
greg
Post autor: greg » ndz lut 22, 2009 15:26
Adek99, a nie jest to czasem zwiazane z tym ze prez pewnie czas nie działał prawidłowo mikrostyk w zamku kierowcy? bo masz wstępne podgrzewanie świec - żeby to wykluczyć wsiądź przez drzwi pasażera i włącz stacyjkę - zobacz jak długo będą się grzały świece
[ Dodano: Nie Lut 22, 2009 2:27 pm ]
oczywiście drzwi kierowcy masz nie otwierać
Adek99
Post autor: Adek99 » wt mar 03, 2009 17:22
greg, sprawdzałem i to nie to!!! Świece były sprawdzane i są zjarane tylko nie wiem dlaczego!!
A jakiej firmy polecacie świece żarowe?? Znalazłem BERU i BOSCH'a!!
Doradźcie coś!!!
Ostatnio zmieniony wt mar 03, 2009 20:51 przez Adek99, łącznie zmieniany 1 raz.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt mar 03, 2009 18:31
polecam świece beru bosch raczej odpada co do kontrolki to zajrzyj do przekażnika może dostał w czape.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt mar 03, 2009 19:06
ile stopni było na dworze ? jaką temp. pokazuje vag ?
Adek99
Post autor: Adek99 » pt mar 20, 2009 22:22
Witam!!
Troszkę odświeżę swój temat!! Ostatnio się zebrałem i zamówiłem świece!! Dziś po ich zmianie zauważyłem że lampka tak jak szybko gasła tak i gaśnie!! Dlaczego?? Jednak pozostaje mi sprawdzenie przekaźnika!! Doradźcie coś co może być jeszcze nie tak!!
Jeszcze sprawdzimy jutro po nocy jaka będzie reakcja!!!
PozdraVWiam!! :bigok:
szatanek
Post autor: szatanek » pt mar 20, 2009 22:36
Adek99 szybkie gasnięcie kontrolki świec zarowych to normalne zachowanie gdy odpalasz auto w temp. w której podgrzewanie wstepne nie jest potrzebne tzn. gdy temp płynu chłodzącego wynosi od ~ 5 - 7 st. C i w zwyż. Jeśli teraz przy temp oscylującej w okolicach zera tez ci tak szybko gasnie to musisz przyjzec sie czujnikowi temp. (no chyba ze u Ciebie teraz jest powyzej 5 st.) Po odpieciu wtyczki od tego czujnika świece powinny grzac max długo, zrób tak to zobaczysz co bedzie.
Ostatnio zmieniony pt mar 20, 2009 22:38 przez szatanek, łącznie zmieniany 1 raz.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pt mar 20, 2009 22:36
Adek99, pozostaje ino przekażnik do przeglądu ewentualnie podmienić chwilowo od kogoś dla sprawdzenia
Adek99
Post autor: Adek99 » sob mar 21, 2009 18:50
Tak jak wczoraj napisałem żadnych zmian z tą kontrolką!!! Dziś rano poszedłem odpalić i tak samo kontrolka szybko zgasła!! Później sprawdzałem świece i grzeją na 100% (jak nowe mogą nie grzać??) ale kontrolka nadal robi swoje!!
szatanek, taka jak kazałeś przyjrzałem się temu czujnikowi!! Po odpięciu kostki taka sama sytuacja więc czujnik chyba ok?? Już nie mam pojęcia co może być!! Pozostaje sprawdzenie przekaźnika!! Pomóżcie! Co może jeszcze być przyczyną??? :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
