problem po wymianie pompki paliwa
dj001
Post autor: dj001 » pt mar 20, 2009 22:47
ostatnio wymienilem pompe paliwa w moim golfie Mk2 1.6 bo stara mi przeciekala i pojawil sie nowy problem. mianowicie kiedy dodaje gazu silnik zaczyna sie dusic tak jak by sie zalewal i dostawal za duzo bezyny. prosze o pomoc z gory dzieki.
gumiś19xt
Post autor: gumiś19xt » pt mar 20, 2009 22:57
albo za malo. orginalna ta pompka??
dj001
Post autor: dj001 » pt mar 20, 2009 23:04
pompka jest nowa ze sklepu do tego silnika jest taka jak poprzednia. zapomnialem dodac ze na starej pompce bylo wszystko ok.
gumiś19xt
Post autor: gumiś19xt » pt mar 20, 2009 23:10
a przewody dobrze podlaczyles??
dj001
Post autor: dj001 » pt mar 20, 2009 23:14
gumiś19xt pisze:a przewody dobrze podlaczyles??
przewody dobrze podlaczylem pozatym tam nie da sie ich pomylic poniewaz jest gruby i cienki. dodam jeszcze ze jest to pompka mechaniczna a nie elektryczna.
gumiś19xt
Post autor: gumiś19xt » pt mar 20, 2009 23:17
a tamta mocno ci przeciekala?? bo moze byc tak ze dostaje za malo powietrza bo tam mogl lapac przez pompke. bo tam masz gaznik nie??
dj001
Post autor: dj001 » pt mar 20, 2009 23:20
no dosyc mocno mi ciekla musialem ja wymienic. tak mam gaznik. kurcze nie wiem co to moze byc jutro zaloze to staro i zobacze co bedzie
gumiś19xt
Post autor: gumiś19xt » pt mar 20, 2009 23:37
zobacz tez czy nigdzie poaliwo z wezykow nie cieknie bo ta napewno wieksze cisnienie ma i moze sie cos rozszczelnilo no musisz sie troche pobawic to napewno jakas glupota bedzie u mnie jest wielopunkt to troche inaczej wyglada
Ostatnio zmieniony pt mar 20, 2009 23:38 przez gumiś19xt, łącznie zmieniany 1 raz.
dj001
Post autor: dj001 » sob mar 21, 2009 00:15
a mogl np odczepic sie przewod od sady lambda??
gumiś19xt
Post autor: gumiś19xt » sob mar 21, 2009 00:34
watpie bo on jest dobrze podpiety bys musial kabel urwac i raczej by przerywal obroty by mogly wariowac no i duzo by palil no ale mozesz zobaczy. mi jak sie urwaly kable to normalnie troche pojezdzilem
Ostatnio zmieniony sob mar 21, 2009 00:55 przez gumiś19xt, łącznie zmieniany 1 raz.
dj001
Post autor: dj001 » sob mar 21, 2009 01:20
dziwne to wszystko jutro troche poszperam i zobacze co mu jest jak co to napisze co bylo dzieki za pomoc
Timothy88
Post autor: Timothy88 » sob mar 21, 2009 08:32
Mialem taki problem,przy dodaniu gazu samochód sie dusil.Wymienilem pompe główną ale ta była dobra.Okazało sie ze winna była pompa wstępna(ta w baku,niskociśnieniowa).Radzilbym sprawdzic.
dj001
Post autor: dj001 » sob mar 21, 2009 08:35
no ok ale na starej pompce bylo wszystko oki tylko po zalozeniu nowej to sie zaczelo
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 21, 2009 08:53
napisałeś że to jest pompa mechaniczna , powiedz czy kupiłeś oryginalną czy nie oryginalną , jak jest to pompka podróba to na 100 procent źle są wykonane zaworki zwrotne , i mało prawdopodobne aby sie kiedykolwiek doklepały
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 216 gości
