Zmiana turbo ATD -> ASZ
Post
Post autor: Post » czw mar 19, 2009 15:30
Witam.
Byłem miesiąc temu zmienić program u Witka w Katowicach. Maha wypluła 101KM -> 135KM.
Po powrocie z Katowic do Krakowa (A4 :twisted: ) słyszałem wyraźnie głośniejszą pracę turbiny, no ale nie panikowałem jeździłem tak aż ostatnio zapaliła mi się kontrolka oleju, oczywiście poziom poniżej min. Narazie dolałem litr i umówiłem się na wtorek do mechanika na diagnozę ale wydaj mi się że to będzie niestety turbina, i tu pojawia się pytanie.
Czy można zmienić turbo z ATD na ASZ bez żadnego rzeźbienia?
Ostatnio zmieniony czw mar 19, 2009 17:06 przez Post, łącznie zmieniany 1 raz.
Oli
Post autor: Oli » czw mar 19, 2009 19:34
ja tak mam :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
Cwieku
Post autor: Cwieku » czw mar 19, 2009 21:57
Post, porozmawiaj z kolegą kulon-x z Kącika MKIV. On ostatnio zmienial Turbo + program
[b]Nie dyskutuj z idiotami. Najpierw sprowadzą Cię do ich poziomu, później pokonają doświadczeniem.[/b]
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » pt mar 20, 2009 08:35
Post, jak chcesz to ja mam do sprzedania turbo ASZ z wirnikiem GT20 przebieg 3000km wymieniam na gt 22 grin: :grin:
Kulon
Post autor: Kulon » pt mar 20, 2009 09:36
Post pisze:Czy można zmienić turbo z ATD na ASZ bez żadnego rzeźbienia?
teoretycznie TAK
ale u mnie podczas wymiany potrzeba było jeszcze nowy przewód olejowy bo stary nie chciał się odkręcić (170zł ASO) oraz przerobienie przewodu do IC z dmuchawy i zastosowanie przejściówki a tak poza tym wszystko idealnie pasuje - mi po wymianie i mierzeniu na hamowni wyskoczyło 112M przed programem po programie 160KM ale kilka korekt aby program był bezdymny i wyszło 155KM :grin:
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Ponior
Post autor: Ponior » pt mar 20, 2009 15:24
Jak już zmieniać to na turbo od ARL, tak na przyszłośc, a wiadomo apetyt rośnie w miare jedzenia :food:
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
Majiic
Czerwona Strzala
Czerwona Strzala
Post autor: Majiic » pt mar 20, 2009 15:28
Ponior pisze:Jak już zmieniać to na turbo od ARL, tak na przyszłośc, a wiadomo apetyt rośnie w miare jedzenia
Albo odrazu pakowac cos wiekszego ;)
Post
Post autor: Post » pn mar 23, 2009 13:04
Dzięki za odp.
Co do większej turbiny to przez chwile przeszła mi taka myśl :hmm: ale u mnie już dużo więcej momentu nie da rady bo dwumas się odzywał przy 1,8- 2tys. obr. wolę jednak jak najbezpieczniejszy setup.
Wystarczy mi to turbo z ASZ-ta, nie celuje w więcej niż 150KM bo musiał bym już wymieniać dwumas... wtedy od razu przydało by się i IC montować itd... wiadomo koszty rosną.
Przy okazji mam pytanko czy duża jest różnica z lagiem z dołu między turbiną z ATD-ASZ-ARL?
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
