problem z odpaleniem auta - sporadyczny
- Lukasz_mk2
Witam, mam problem z moim autkiem, a mianowicie. Od czasu do czasu mam problem z odpaleniem auta tzn ogólnie auto pali od pierwszego zakręcenia rozrusznikiem, ale czasem nawet długie kręcenie nie przynosi rezultatu. Dzieje się to bez różnicy na warunki może być mróz może być gorąco (problem trwa już dość długo). Oddałem auto do zaufanego mechanika stał tam dwa dni - zapalali go tylko jak ktoś wychodził z warsztatu generalnie z 15 razy na dzień i wszystko było w porządku, więc go odebrałem. Dziś pożyczyłem auto siostrze, pojechała z dzieckiem do lekarza i po wyjściu jak chciała jechać do domu nie mogła odpalić auta, jakoś do niej dotarłem i i odpaliłem auto od razu. Nie mam pojęcia w czym tkwi problem (mój mechanik także). Generalnie świece są dobre, kable z kopółką także. Gdzie szukać problemu, może cewka?? Ostatnio zauważyłem że jak go zapale to czasem tak jakby nie chce jechać "pełną mocą" po chwili problem ustaje i dostaje "kopa". Co radzicie??
Sprawa Wydaje sie bardzo prosta, zapewne pompa paliwowa juz nie wyrabia. Mialem podobne objawy, jak dawalem gazu to muliło i dopiero po chwili zaczynal jechac. Pare razy musialem go krecic dlugo zanim odpalil. w koncu przyszedl taki dzien kiedy auto juz nie odpalilo...
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
- Lukasz_mk2
a jak sprawdzić czy to naprawdę pompa??I czemu raz działa idealnie a raz w ogóle??
PS. A jeszcze jedno czy jak by pompa nie domagała to by nie było czasem tak że jak auto odpali to powinno zgasnąć, bo mi auto nigdy nie zgasło samoistnie i nie mam problemów z falującymi obrotami, czasem tylko nie chce za bardzo "iść" do przodu
Ostatnio zmieniony pt mar 20, 2009 15:44 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie, auto nie powinno zgasnac, jezeli pompa jeszcze dziala ale nie daje rady podac wiekszej ilosci paliwa na wyzszych obrotach to bedzie mulil poprostu. W koncu moze sie zdarzyc tak, że nie odpali w ogole. Jak sprawdzic? No tu trzeba mies odpowiedni sprzet czyli manometr i sprawdzic jakie cisnienie pompa daje....
Pozdro!
Pozdro!
moja stara MK2
moja stara MK2
- Lukasz_mk2
kamil12345678
A co stacyjka ma do rzeczy? Auto odpala i jedzie tylko muli...kamil12345678 pisze:sprawdż stacyjkę
Jezeli auto by nie chcialo odpalic to trzeba by sprawdzic czy kontrolki nie gasną (kostka do wymiany) ale tu odpala wiec raczej nie ma to znaczenia.
POzdro!
moja stara MK2
moja stara MK2
- Lukasz_mk2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
