Bardzo duze spalanie
r.y.b.a
Post autor: r.y.b.a » czw mar 19, 2009 08:52
Golf diesel 1.6. Strasznie kopci. Powiedzial bym ze silnik juz zjechany, ale .... dobrze sie zbiera , dobrze w miare pali, i oleju to nie ubywa szczegolnie. A i sporo pali ropy ok8l i to w wiekszosci trasa. Co to moze byc ? wtryski ? Moze byc ze gdzies rozrzad przeskoczony ?
Ostatnio zmieniony pt mar 20, 2009 12:03 przez r.y.b.a, łącznie zmieniany 2 razy.
Cieluś
Post autor: Cieluś » czw mar 19, 2009 08:55
Prawdopodobnie wtryski leją, ale najlepiej zrobic mu kompleksowy przegląd i regulacje pompy i wtrysków.
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
r.y.b.a
Post autor: r.y.b.a » czw mar 19, 2009 09:27
PIsali ze moze byc za duza dawka na pompie. To sie moze ustaia przez zmiane konta jej połozenia ?
Graty do GTI MK2 !
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=220411
Cieluś
Post autor: Cieluś » czw mar 19, 2009 16:30
r.y.b.a pisze:PIsali ze moze byc za duza dawka na pompie. To sie moze ustaia przez zmiane konta jej połozenia ?
Jak jest za mała to będzie więcej palił, jak za dużo to tak samo. A reguluje się śrubą w popmpie.
r.y.b.a
Post autor: r.y.b.a » czw mar 19, 2009 16:34
a tora to śruba ?:D
Graty do GTI MK2 !
Arn_Old
Post autor: Arn_Old » czw mar 19, 2009 19:59
Masz tam taką nakrętkę ze śrubą, po prawej stronie u góry pompy. Lekko nakrętkę odkręcasz wtedy będziesz mógł kręcić śrubą, która z niej wystaje przykręć o pół obrotu i sprawdź czy zmniejszy się spalanie jeśli nie to skręć bardziej. Tylko nie przesadź z dokręcaniem :D
VW GOLF II “Quadratisch. Praktisch. Gut.”
Cieluś
Post autor: Cieluś » pt mar 20, 2009 08:28
Z tego co wiem to jak się wkręca to zwiększa się mieszankę. Jedz do warsztatu niech ci wyregulująpampe i sprawdzą wtryski ba tak na oko to nic nie zdziałasz :helm:
r.y.b.a
Post autor: r.y.b.a » pt mar 20, 2009 10:27
To wkreca sie czy wykreca ?:)
Graty do GTI MK2 !
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pt mar 20, 2009 10:53
Cieluś pisze:Z tego co wiem to jak się wkręca to zwiększa się mieszankę. Jedz do warsztatu niech ci wyregulująpampe i sprawdzą wtryski ba tak na oko to nic nie zdziałasz :helm:
Zdziała ,zdziała .Jak ktoś zwiększył dawkę to i zmniejszyć się da .(jak niemasz plomby na śrubie od dawki to napewno ktoś grzebał)Wkręcasz :zwiększasz .Wykręcasz :zmniejszasz.Wykręcaj po ćwierć obrotu(90 stopni) i pruba bo małe zmiany tą śrubą powodują duże zmiany dawki .Jak mu dobrze pali i się zbiera to nie wysyłajcie go do mechaników żeby sprawdzali wtryski itp. Dawkę też by mu napewno na oko zmniejszyli bo niewydaje mi się żeby im się chciało pompę demontować i na stole ustawiać.Czarny dym w dużych ilościach =Zbyt duża dawka paliwa ,ewentualnie słabe ciśnienie turbo ale skoro dobrze się zbiera to raczej niemożliwe
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pt mar 20, 2009 11:09
Ja bym sprawdził wtryski i ustawienie kąta wtrysku potem zajoł bym się dawką.
kręcenie najpierw dawką to zaczynanie od :ass: strony.
r.y.b.a
Post autor: r.y.b.a » pt mar 20, 2009 11:29
to bez turbiny:) zmniejsze dawke i powiem co sie dzieje :)
Graty do GTI MK2 !
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pt mar 20, 2009 11:55
jbs-78 pisze:Ja bym sprawdził wtryski potem zajoł bym się dawką.
Z tym się zgodzę, o ile ktoś wcześniej nie kręcił dawką ,a tego niewiemy bo kolega nie pisze .Jak na śrubie od dawki jest ori plomba to kręcenie dawką również bym sobie odpuścił ...
r.y.b.a
Post autor: r.y.b.a » pt mar 20, 2009 16:42
Skrecilem troche . Nazrazie przestał dymic. Zobaczym jak spalanie . Przed chwila mierzylem i spalil przez 75km 6 litrow...
Graty do GTI MK2 !
Arn_Old
Post autor: Arn_Old » pt mar 20, 2009 17:56
czyli blisko ideału bo na 6 litrach powinienneś zrobić jakieś 100 km
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 580 gości
