Podczas jazdy nagle gasnie
mskostek
Auto: Golf II
Silnik: 1.9
Post autor: mskostek » wt mar 17, 2009 09:19
Dzięki koledzy za wyjaśnienie. Teraz na przyszłość będę wiedział co to jest ten czujnik halla
mgutek
Post autor: mgutek » wt mar 17, 2009 09:21
no właśnie o to chodzi, że nic nie gaśnie. oświetlenie deski, dmuchawa wszystko działa dalej poza tym, że silnik nie pracuje a wskazówka prędkościomierza spada do zera...
jawor87
Post autor: jawor87 » wt mar 17, 2009 10:27
mgutek pisze:silnik nie pracuje a wskazówka prędkościomierza spada do zera...
to chyba normalne że jak silnik gaśnie licznik przestaje działać,więc nie ma się co dziwić :green_fuck: podczas awarii samochodu jak mnie ciągnięto na krawacie miałem włączony zapłon i licznik nie działał.więc to normalka... :chytry:
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 10:28 przez jawor87, łącznie zmieniany 1 raz.
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
mgutek
Post autor: mgutek » wt mar 17, 2009 10:34
tyle, że jak tylko włączyłem zapłon [bez rozruchu silnika] podczas toczenia się to wskazówka się ruszyła do poziomu aktualnej prędkości...
jawor87
Post autor: jawor87 » wt mar 17, 2009 14:28
hmm może podczas gaśnięcia silnika ginie sygnał z czujnika prędkości,a po ponownym włączeniu jest. Ja napisałem wyżej jak jest u mnie :chytry:
Ibi 0-100km/h ABF
mgutek
Post autor: mgutek » czw mar 19, 2009 21:17
kopułka nowa, palec nowy i znowu mi zgasł, co to może być?
Dodam tylko, że kable też nowe założyłem, ale musiałem z powrotem założyć stare bo jak się rozgrzał to zaczął strasznie szarpać. Może to wina tej metalowej osłony na kablu? Stare kable mają zwykłą gumę.
Dziadol
Post autor: Dziadol » czw mar 19, 2009 21:32
Ja miałem przed 10-cioma laty bardzo podobny problem z moim MK3 lecz silnik ABD....
Takze gasł mi na trasie. Czasmi bywało ze odpalał natychmiast, a czasmi musiałem odczekać od 10-30 min aby go ponownie odpalić.
Znajomy elektryk samochodowy szukał przyczyny i rozkładal rece....
Zdecydowal sie na podmiane pompy paliwowej na inną dla testów. Po podmiance śmigam na niej do dzisiejszego dnia i jest OK.........
PS
Oczywiscie to tylko mój przypadek
Pozdro......
czarnyGT3
Post autor: czarnyGT3 » czw mar 19, 2009 23:04
mi do niedawna gasnal silnik np przy wysprzeglaniu...pomoglo przeczyszczenie przepustnicy :cool: sprobojcie, duzo roboty nie ma a moze to byc ten problem...
pozdro
ZaPrAsZaM dO mNie :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2676136#2676136
Pieterko
Post autor: Pieterko » czw kwie 16, 2009 01:11
Dzis wymontowalem przekaznik 109 i po jego rozebraniu "poprawiłem" luty, bo jak znajomy mowił to jest przyczyna, gdyz powstaje "zimny lut". Jednak to nic nie dało... Nadal gasnie...
Pytanie ile taki przekaznik 109 kosztuje w serwisie ?
Bo nie sadze ze to stacyjka, bo jak zgasnie to jakies 5-10sekund i juz moge odpalic go... Jakbym chcial odpalic go od razu, po tym jak zgasnie, to kreci rozrusznikiem, ale nie odpala, a na dodatek kontrolka od grzania swiec slabiej swieci.
Czekam, az normalnie sie zaswieci wtedy odpala bez problemu. Wiec raczej nie stacyjka...
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw kwie 16, 2009 07:32
Pieterko pisze:a na dodatek kontrolka od grzania swiec slabiej swieci
więc jeśli świeci tylko jakby przygaszona to pewnie gdzieś na drodze ECU - elektrozawór N109 zwiera do masy i dlatego nie odpala, jeśli masz taki objaw to w tym czasie sprawdź jakie przychodzi zasilanie na N109 (po przekręceniu kluczyka w stacyjce w pozycję ON czyli zapłon) - normalnie powinno być 12V ale z powodu zwarcia na instalacji, elektrozawór N109 tego nie otrzyma - problem powinien być w tym przypadku zapisany w sterowniku silnika i trzeba będzie sprawdzić instalację zasilania N109.
Ostatnio zmieniony czw kwie 16, 2009 07:33 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Pieterko
Post autor: Pieterko » pn kwie 20, 2009 23:11
Dzis poprowadziłem osobna mase do przekaznika, bo On jest zasilany masa, i calkiem mozliwe ze kiedy gasnie to traci ta mase, poprowadzilem przez osobny dodatkowy przekaznik mase ktora zalacza sie po przekreceniu kluczyka no i jak narazie jest git... zobaczymy co dalej...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
