[MK2] Pomocy! Awaria w 1.6 EZ. Coś z olejem?
Buli1984
Post autor: Buli1984 » ndz gru 25, 2005 21:26
Witam! Opiszę problem:
Po max. rozgrzaniu silnika zaczyna mrugać kontrolka oleju i włącza się taki nieznośny bzyczek w desce rozdzielczej. Dodam, że olej w silniku jest na dobrym poziomie. Najpierw sądziłem, że jest go za malo, ale po dolaniu litra problem nie ustąpił. Silnik pracuje prawidłowo. Raz tylko przez kilka sekund samochód bardzo wolno przyspieszał ze światel. Problem występuje tylko na rozgrzanym silniku. Zanim pojadę do mechanika chciałbym zapytać czy ktoś mial już z tym do czynienia. Pozdrawiam i dzęki za wszelką pomoc.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz gru 25, 2005 23:20
Sprawdż czy niemasz paliwa w oleju bo może masz i jest za rzadki to uważaj żebyś czasem niezatarł maszyny a może to być spowodowane jazdą na krótkich odcinkach a tym samym długo na ssaniu i nadmiar paliwa pojawia sie w oleju.już parę postów o tym było ostatnio.poprostu uroki zimy.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz gru 25, 2005 23:25
Tomasz Żaguń pisze:Sprawdż czy niemasz paliwa w oleju bo może masz i jest za rzadki to uważaj żebyś czasem niezatarł maszyny a może to być spowodowane jazdą na krótkich odcinkach a tym samym długo na ssaniu i nadmiar paliwa pojawia sie w oleju.już parę postów o tym było ostatnio.poprostu uroki zimy.
Wersja optymistyczna i bardzo prawdopodobna.
Wersja pesymistyczna - kończą żywot panewki.Posłuchaj silnika, jeśli to panewki to słychać dość charakterystyczny stukot.
Siara
Post autor: Siara » pn gru 26, 2005 02:53
Dokładnie moga to byc panewki, ja miałem tak samo jak byl zimny to pracował normalnie, ale jak nie rozgrzał to stukało, piszczało i mrugało (remont sie nie oplacał)... i w musiałem kupic nowy silnik :/ A tak wogole to tez miałem EZ. Ale to bys chyba zauwazył ze cos nie tak z motorem.
A moze sie grzeje zabardzo silnik, jak piszczy to wskazówka temperatury gdzie jest? Albo tak jak wyzej moze byc benzyna w oleju i jest za rzadki. Sprawdz czy nie przybywa oleju i czy nie smierdzi benzyna.
Buli1984
Post autor: Buli1984 » pn gru 26, 2005 11:27
Faktycznie bardzo czuć benzynę z korka. Tak, że nie da się nosa zbliżyć zabardzo. Rozumiem, że jedynym lekarstwem na to jest wymiana oleju i filtra?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn gru 26, 2005 11:46
Tak, i najlepiej jak najszybciej, bo faktycznie możesz zatrzeć silnik.
A kiedy wymieniałeś olej?
Buli1984
Post autor: Buli1984 » pn gru 26, 2005 12:13
Olej wymieniałem w lutym 2005r. Poza tym mam zwalone ssanie w gaźniku, dlatego zbyt długo na nim jedzie.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn gru 26, 2005 12:19
Buli1984 pisze:Olej wymieniałem w lutym 2005r. Poza tym mam zwalone ssanie w gaźniku, dlatego zbyt długo na nim jedzie.
Nie wiem ile zrobiłeś kilometrów od lutego. Ale olej wymienia się co 10 000km, albo co rok. A awaria ssania wyjaśnia skąd benzyna w oleju.Szkoda, że nie napisałeś od razu.Koniecznie napraw to ssanie, bo jak wymienisz olej to bardzo szybko będzie to samo.Trochę przegiąłeś z tym olejem
Siara
Post autor: Siara » pn gru 26, 2005 13:23
No i wszystko jasne, pozdro!!
Buli1984
Post autor: Buli1984 » pn gru 26, 2005 13:41
Sprawdzałem dzisiaj olej po lekkim rozgrzaniu (około 70stp.) Ma konsystencję wody :( Jutro jadę na wymianę, a jeśli to nie pomoże to kupuje MK3 :) Pozdro i dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
