Problem z zamkiem tylnia klapa
wilu.a
Post autor: wilu.a » śr mar 18, 2009 19:49
witam mam golfa IV variant i nie działa mi klamka w tylnej klapie naciskam ja i nic sie nie dziej jaka może być to przyczyna ??
OIL
Post autor: OIL » śr mar 18, 2009 21:46
Zdejmij osłonę na klapie i będziesz wiedział co jest grane :bajer:
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
ryjek75
Post autor: ryjek75 » czw mar 19, 2009 16:35
Zamek jest na elektromagnes. MOże to być problem elektryczny - nie dochodzi prąd, bezpiecznik itp.
A najprawdopodobniej zamek się schrzanił, bo ze spryskiwacza tylnej szyby cieknie ci od środka plyn... prosto na ten zamek....
nie masz np. problemów z oświetleniem bagaznika? (lampka na suficie?) - bo to jest połączone z tym zamkiem...
Stawiam na to, że zgnił mechanizm zamka.
Nowy zamek 125 zł w serwisie, na szrocie 50 zł
Jak będzie zdejmował tapicerkę z klapy, to lepiej kogoś zawołaj do pomocy, bo jak juz odkręcisz te 3 śrubki, to potem trzeba pudziana, żeby wyrwał osłonę z zatrzasków.
pozdrawiam
bibi466
Post autor: bibi466 » czw mar 19, 2009 18:25
wilu.a
Post autor: wilu.a » czw mar 19, 2009 22:27
nie dochodzi prąd do kabli(sprawdzałem probówka) lampka na syficie działa i reaguje na otwarcie i zamkniecie a silniczka od wycieraczki nie mam taki już kopiłem auto bez tego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
