Ciśnienie spręzania 1.8 Rp
frezerGT
Post autor: frezerGT » śr mar 18, 2009 19:29
Dzisiaj pomierzyłem ciśnienie sprężania w rp i wyszło tyle:
10,5
10
10
9,5
po próbie olejowej
11
11
11
10,5
czy to dobre wyniki czy może cos trzeba poprawic w silniku, dodam że silnik troche nierówno pracuje i jest troche przymulony
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 19:34 przez frezerGT, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » śr mar 18, 2009 19:45
moze byc
[ Dodano: Sro Mar 18, 2009 18:46 ]
ja w rp mialem podobnie bez pruby olejowej,wpisz w szukajke "stopien sprezania" jest tematów...
roman58
Post autor: roman58 » śr mar 18, 2009 19:50
Przy wciśniętym pedale gazu czy bez.
frezerGT
Post autor: frezerGT » śr mar 18, 2009 19:52
bez wciśniętego pedału bo zapomniałem o nim
roman58
Post autor: roman58 » śr mar 18, 2009 20:00
Spróbuj jeszcze raz.
wawel
Post autor: wawel » śr mar 18, 2009 20:17
Ciśnienie jest ok.Dopuszczalna różnica w ciśnieniu sprężania pomiędzy dwoma cylindrami 3 bary.Minimalne ciśnienie sprężania 7,5 bar.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
