Montaż komputera FIS
greg
Post autor: greg » wt mar 17, 2009 22:44
jarucki pisze:Czy istnieje możliwość wyprowadzenia CAN'a z komputera auta?
wszystko zależy od komputera - bo najczęściej jak auto było przed CANem to i komp ma inny numer
jarucki
Post autor: jarucki » wt mar 17, 2009 23:28
@greg
oki - więc podążając tą drogą, można zaadoptować ECU od auta np z 2000 roku??
czy wiąże się to z komplikacjami ? rzeźbą całej instalacji... czy może plug&play??
[url=http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40339][img]http://img18.imageshack.us/img18/7243/44876552.gif[/img][/url]
Prawie Seria 326Nm
greg
Post autor: greg » śr mar 18, 2009 01:34
jarucki, to nie tak - zaczyna się od sprawdzenia jaki masz komp - jak komp bez CAN to nie ima co kombinować
pepu12
Post autor: pepu12 » śr mar 18, 2009 08:45
Hej greg mozesz podpowiedziec z kad pociagnałeś instalacje do czyjnika poziomu oleju bo bede mise zmienial to bym zalozyl czujnik i mial bym spokuj z tym alertem na fisie przy rozruchu
Oli
Post autor: Oli » śr mar 18, 2009 09:39
pepu12, nie gniewaj się ale.....śmieszne myślenie
pepu12 pisze:mial bym spokuj z tym alertem na fisie
przekodowanie licznika symboliczne piwo a zabawa z misą olejową, czujnikiem to są większe koszta. Masz tu poradę wyjdzie taniej. W starej misie frezujesz otwór kupujesz kilka diwajsów i gra gitara
http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... t=clusters
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 09:54 przez Oli, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]148KM/326Nm[/b]
greg
Post autor: greg » śr mar 18, 2009 12:49
Oli pisze:przekodowanie licznika symboliczne piwo
przekodujesz mój z audi s3? bo się nie da :bigok:
[ Dodano: Sro Mar 18, 2009 11:50 am ]
dam ci też do przekodowania licznik 1J0 920 822 - w nim też się nie da - nawet jak zmienisz kodowanie na wersję bez czujnika
pepu12
Post autor: pepu12 » śr mar 18, 2009 15:39
Nie gniewam sie tylko chetnie bym sobie przekodowal bo juz wiem co i jak ale nie moge sie polaczyc z licznikiem :chytry:
No i jak bym wiedzial skad wyprowadzic instalacje na czujnik to bym zrobil tak jak greg tylko niemoge znalezc opisu instalacji :bajer:
greg
Post autor: greg » śr mar 18, 2009 17:01
pepu12 pisze:tylko niemoge znalezc opisu instalacji
wtyczka czujnika ma 3 kable ponumerowane piny
1. plus 12v po stacyjce przez bezpiecznik (ja dałemz bezpiecznika 5 bo tak w schemacie jest)
2. masa - skund chcesz
3. do zielonej wtyczki zegarów pin 18
pepu12
Post autor: pepu12 » śr mar 18, 2009 17:29
Dzieki kolego :grin: teraz moge cos pokombinowac pozdro :bigok:
markozlo
Post autor: markozlo » śr mar 18, 2009 17:51
mam taki licznik 1J0 920 826C czy mozna go zamienic na 1J5920 806G
pepu12
Post autor: pepu12 » śr mar 18, 2009 21:12
greg poszperalem troche przy liczniku i pod pinem 18 mam przewod brazowo niebieski i jest w nim napiecie jakies 11V co otym myslisz? :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 20, 2009 00:33
markozlo, ten na który chcesz wymienić nie ma fisa a Twój ma...za to ma srebrne motywy:) ale czy warto wstawiać ładniejsze kosztem fisa...chyba że z dwóch sobie jeden poskładasz:)
pajak
Post autor: pajak » pn mar 23, 2009 23:42
Witam,
Mam takie pytanie, czy ktoś mógłby polecić elektronika w Warszawie który będzie w stanie wymienić zegary? Ew. osobę kompetentną która mogłaby mi to zrobić.
Zegary do VW Golfa IV, 1,9 TDI 1/2 FIS.
pepu12
Post autor: pepu12 » wt mar 24, 2009 08:39
pajak pisze:Witam,
Dobrze poczytaj ten temat od poczatku to kogos napewno znajdziesz z okolic warszawy :bajer: :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
