AFN - 170km/h przy obr 4000 czy normalne?
czerwony_spioch
Jako ze dopiero co sie poznaje z moja perełką to mam pytanie.
czy to normalne azeby przy 160-170km/h byly obroty 4000.
bo słyszałem ze przy 190 powinny byc nieznacznie wyzsze, jako ze po pracy mam ładna 15km trójpasmówke napomne ze 5km po radarze zjezdzam z niej to ostatnio postanowiłem pocisnac troche w skrajny prawy pedał przez te 4-5km. silnik miał 85stopni wiec juz był w miare nagrzany a auto przy 160 przestało przyspieszac a obroty wzrastały.
co to moze byc? moj brak doswiadczenia z tdi?
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 01:04 przez czerwony_spioch, łącznie zmieniany 1 raz.
- morfeusz86r
oblicz sobieczy to normalne azeby przy 160-170km/h byly obroty 4000
V = ( 0.188 * D * n ) / ( Ib * Ig )
D = ( 25.4*F + 0.02*S*P ) / 1000
V - predkośc rzeczywista [km/h]
D - średnica koła [m]
n - obroty silnika [obr/min]
Ib - przełożenie danego biegu
Ig - przełożenie przekładni głównej
F - średnica felgi [cale]
S - szerokość opony [mm]
P - profil opony
Przykładowe wyliczenie :
opona 195/50R15
D = ( 25.4*15 + 0.02*195*50 ) / 1000 = 0.576 m
obroty silnika = 4000 obr/min
przełozenie 5-biegu = 0.744
przełozenie przekładni głównej = 3.15
V = ( 0.188*0.576*4000 ) / (0.744*3.15) = 185 km/h
CYP
przełożenie główne 3,158
I -3,778
II - 2,063
III - 1,348
IV - 0,967
V - 0,744
sprzęgło slizga sieczerwony_spioch pisze:auto przy 160 przestało przyspieszac a obroty wzrastały
czerwony_spioch
mam dokładnie opony tego rozmiaru, az tak duze powstaje przekłamanie na liczniku?
zwykle to podobno 2% róznicy.
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 01:29 przez czerwony_spioch, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
nie kolego poprostu ślizga Ci sprzęgło skoro obroty rosły a auto nie przyspieszałoczerwony_spioch pisze:az tak duze powstaje przekłamanie na liczniku?
sprawdź to jeszcze np tak:
jedź pod góre na 3 lub 4 biegu wciśnij gaz do dechy jak obroty tosną a auto sie nie rozpędza to sprzęgiełko niestety ślizga :/ a jesli sie kończy to 3a szykować z 500 na wymiane
czerwony_spioch
grzegorzp
raczej sprzęgło skoro obroty rosły a prędkość nie,
spróbuj pojechać na 5 biegu z prędkością mniej więcej 90km/h i wciśnij do oporu, jak poczujesz że nie przyspiesza a obroty wzrosną na najprawdopodobniej sprzęgło się ślizga
ps. największe obciążenie dla sprzęgła będzie na 5 biegu w zakresie gdzie masz największy moment czyli okolice 2000-3000obr
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 16:29 przez grzegorzp, łącznie zmieniany 1 raz.
sprzęgło, sprzęgło, w moim się kończy właśnie i objaw jest identyczny...
Pozdro,
Pozdro,
Audi A4 B9 CMYC - Daily drive
MK3 Variant ARL++ Daily Drive 23XKM4XXNm - był...
MK3 VR6 ABV Syncro US - był... ale już nie ma...
Stowarzyszenie Volkswagen Klub Polska #411
czerwony_spioch
Nie dociąga na 5 biegu?
A jak jest na innych - czy też masz ten problem?
Czy masz jakieś inne objawy z mocą?
Ja, jak miałem walniętą przepływkę to nie dociągał za wysoko (obroty kończyły się przy ok 4300 - Teraz, po wymianie przepływki, idzie bez oporów.
Trudno znaleść dobrego mechanika. Jeśli powiedziałeś mu, że to może być sprzęgło i żeby je obejrzał, to na mur beton powie Ci, że jest do wymiany. Jeśli nawet nie teraz to za chwile i tak by padło. Takie odpowiedzi juz słyszałem wieloktronie. A usterka nie znikała. Wywalasz kasę, a wada nie znika, więc wymieniasz inny element z nadzieją, że pomoże, i tak do skutku, albo straty cierpliwości, albo funduszy.
Sprawdź Vag-iem - zrób testy to będziesz wiedział przynajmniej, czy z turgo jest wszystko OK.
czerwony_spioch
- gOOzOl
oczywiscie ze moznaczerwony_spioch pisze:
mozna samemu ten węzyk wymienic?
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 15:43 przez gOOzOl, łącznie zmieniany 1 raz.
