Serwo pytanie
brach86
Serwo pytanie
Post autor: brach86 » śr mar 18, 2009 11:04
Witam wczoraj dolewałem do swojego golfa płyny i odkryłem że gdy dotknąłem w bok ten kabel t o z uszczelki wydobywa sie powietrze syczenie czy jest to do wymiany czy można jak jeździć??? dodaje zdjęcie która to uszczelka .Jest to golf 1.8 GT 93r.
TomiTT
Post autor: TomiTT » śr mar 18, 2009 11:31
jak mocno go ugiąłeś ? jeśli mocno to tak może być .. gorzej będzie jeżeli będzie syczeć cały czas bez twojej ingerencji... jest to przewód podciśnienia do hamulców od kolektora ssącego... sprawdź czy przewód jest cały bo u mnie był popękany musiałem wymienić.
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 11:32 przez TomiTT, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » śr mar 18, 2009 11:33
brach86, trzeba go wymienic. Jesli bedzie zepsuty to mozesz stracic nagle podczas jazdy hamulce, pozatym do serva moze dostac sie olej i go zepsuc.Taki przewod nie jest drogi a zaoszczedzi ci to pozniejszych wydatkow.
O ile sie niemyle to jest to przewod idacy do Vacu?
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr mar 18, 2009 11:36
Co ty .....sz nie trzeba wymieniac nie uginaj go to normalne bo serwo zasysa powietrze jak odginasz
TomiTT
Post autor: TomiTT » śr mar 18, 2009 11:47
J3L3N, Vacu jest w dieselku a kolega ma 1.8 benzin i ten przewód do serwa idzie od kolektora ssącego i jeśli nie syczy bez jakiejkolwiek ingerencji w niego to jest sprawny
To_mas
Post autor: To_mas » śr mar 18, 2009 12:00
brach86, to normalne ze jak go chwicisz i przekrzywisz to będzie syczeć !! jeśli jest sobie prosto i jak go nie ruszasz to nic nie syczy to nic sie nie martw !! tak ma być
brach86
Post autor: brach86 » śr mar 18, 2009 13:00
syczy tylko jak go przycisnę w bok górę, w widać że tak uszczelka jest popękana i dziura jest a łatwo sie ja wymienia ??? wystarczy ja wyjąc z serwa do drugi koniec jest na opaskę zaciskową to lątwo tylko z serwem jak
[ Dodano: 18 Mar 2009 21:33 ]
może ktoś powiedzieć jak to wymienić?????
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 138 gości
