AEE - Znowu szarpie.
Mnie auto szarpało przy dodawaniu i puszczaniu "gazu" podczas jazdy. Wtedy to przepustnica nie cichła po włączeniu zapłonu - piszczała cały czas. Też była lśniąco czysta, klapka szczelnie się domykała, ale cóż z tego jak zintegrowany TPS wariował. Nie pomagała adaptacja ani inne cuda. Przepustnica ma cichnąć zaraz po włączeniu zapłonu. Kolego PAPAYOS, przekręć zapłon, zajrzyj pod maskę i posłuchaj czy piszczy pod filtrem. Jak nie piszczy to tak jak koledzy piszą coś z iskrą. Ja stosuje 3 elektrodowe NGK z fabrycznym odstępem 0,8 i jeszcze mi się "nie pomylił" ani razu.
Szarpania można się pozbyć ale obrotów chyba nie ustabilizujemy niestety.
- cinekban87
ja mam abu i tez szarpie przy dodawaniu i puszczaniu gazu chyba musze pozmieniac kable itd heh ale to za jakis czas i prawdopodobnie trzeba ustawiac na tps ie go ale to jak sie ciepilo zrboi ,jakos to wytrzymuje hehe
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
A WIĘC TAK U MNIE TEŻ SILNICZEK SZARPAŁ NA POCZĄTKU JAK BYŁ ROZGRZANY Z BIEGIEM CZASU CORAZ CZĘŚCIEJ SZARPAŁ W TRAKCIE ROZGRZEWANIA NA KONIEC WYSZŁO ŻE PADŁA SONA LAMBDA . JESTEM NA DRODZE PATENTU NA NISKIE OBROTY W AEE JAKIŚ CZAS TEMU KUPIŁEM KABEL VAG I PO ROZGRZANIU SILNIKA JAK NA DESCE BYŁO 90 ST CZUJNIK DO KOMPA WSKAZYWAŁ MI MAX 52 STOPNIE A OBROTY UTRZYMYWAŁY SIĘ NA POZIOMIE 900 / ZIMNY 11OO NO ALE BYŁO CZUĆ RÓŻNICE W SPALANIU OK 1 L WIĘCEJ CZYLI CHODZIŁ NA PÓŁ SSANIU
Panowie ja zakładałem już 3 przepustnice .. każda używana lecz ori.. po adaptacjach i cudach innych nadal szarpał... problem może leżeć w sterowniku,,, niech ktoś kto ma vaga sprawdzi jaki kąt uchylenia przepustnicy ma na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku.. powinno być nie więcej niż 7 stopni... u mnie na każdej z przepustnic wychodziło koło 13 stopni...ale problemów z obrotami nie było, lecz z szarpaniem przy dodaniu i ujęciu gazu... miałem jechać do serwisu ale narazie odpuszczam... jak odczytacie z vaga te dane co pisałem to odpiszcie w tym temacie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
Wiem że takie mam mieć. nic nie kombinowałem wyszło w praniu gdy go kupiłem miał takie wysokie ale po 2 latach zapisało się na forum kupiło kabelek i okazało się że coś z nimi nie tak(obrotami) mam teraz nowy czujnik i ma te 600/650 ale maleńko paliwolfzan pisze:Beszczyk, silnik AEE ma obroty 600/650. Nic tam nie kombinuj, bo to prawidłowe obroty.
Ale fakt jest taki że nie wiedziałem co to telepanie budą a teraz trzeba się przyzwyczajać że czasami zatrzęsie...
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 00:44 przez Beszczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
- PAPAYOS
Panowie POMOCY!!!
Nie wiem o co chodzi z tym silnikiem AEE. Po piersze to nie mam już co wymieniac, bo wszystko już wymienione... A on dalej szarpie... Byłem dziś u gościa z Vagiem - żadnych błędów. Adaptowałem ponownie przepustnice. Poprosiłem żeby ustawił mi zapłon. No i ustawiłem ale przy wymaganych 6 st silnik miał 1400 obr/min na jałowym biegu. A wymagane poniżej 700 obr to znak nie mieścił się w zakresie... I na darmo poszła kolejna setka.
"O CO CHODZI? NO O CO CHODZI??!"
Do czego służy jakiś mapsensor???
ROZWCIECZONY
PAPAYOS
ROZWCIECZONY
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
mapsensor jeśli się nie mylę jest to czujnik ciśnienia panującego w kolektorze ssącym
możesz go wykręcić i delikatnie przeczyścić.. sprawdź to co pisałem w poprzednim poście....
Ostatnio zmieniony wt mar 24, 2009 17:00 przez TomiTT, łącznie zmieniany 1 raz.
Hmmm miałem kiedyś Polo z takimi samymi objawami , wszystko wymienione sprawdzone vagiem, a poniżej 3000 tys obrotów nie dało się jechać . Sprzedałem w takim stanie ale podpytując mechaników wychodziło na to że może być to jakiś zawór... zgięty lub wytarta prowadnica. Od kiedy to się dzieje ? Może przy rozrządzie było coś robione? ale w sumie u mnie tak z niczego zaczęło robić..
zapłon powinien być ustawiany za pomocą lampy oraz komputera.. i 6stopni z tego co pamiętam powinno być przy 1270 obrotach.. jakoś tak... a z tym szarpaniem to nie podejrzewasz któregoś z wtryskiwaczy?? może któryś jest uszkodzony... sprawdzałeś też regulator ciśnienia paliwa ? może przepuszcza paliwo do kolektora ssącego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
