Wymiana rozrządu
kredol
Wymiana rozrządu
Post autor: kredol » wt mar 17, 2009 23:50
Witam.
Przejechałem golfem IV z silnikiem 1.4 110000km. Ostatnio zmieniałem rozrząd gdy miał przejechane 55000km i mechanik powiedział powiedział mi, że powinienem jak najszybciej zrobić to ponownie, gdyż podobno wytrzymują one właśnie około 50000km.
Powinienem to zrobić, czy mogę jeszcze parę kilometrów zrobić?
Będę wdzięczny za opinie:)
Pozdrawiam.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » śr mar 18, 2009 00:14
paski jak i rolki w zamiennikach wytrzymuje tak do 60.000km znaczy wytrzymuja.... zaleca sie nie robic wiekrzego przebiegu jak własnie wiecej niz 50 lub 60 tys... lub co 4 lata chyba ze org wstawisz .. w org producent zapewnia wiekrzy przebieg nawet do 90 tys. lepiej zmienic niz sie obawiac ....
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » śr mar 18, 2009 00:34
jesli masz kase, to nie zastanawialbym sie tylko wymienil. Mechanik dobrze mówi.
bibi466
Post autor: bibi466 » śr mar 18, 2009 00:47
Wszystko zależy co za części włożyli Ci poprzednim razem. Jak nie jesteś pewien co tam siedzi no to lepiej wymień i będziesz spał spokojnie.
Montano
Post autor: Montano » śr mar 18, 2009 09:25
Witam mam golfa !.9 TDi i na liczniku 212000km ale nie wiem kiedy poprzednio wymieniany był rozżąd. Czy wymieniać go? i ile to mniej wiecej kosztuje?
renee
Post autor: renee » śr mar 18, 2009 10:41
Czyli jak jest oryginalny pasek od nowości to można śmiało do 90000 jeżdzić? A czy to się dotyczy wszystkich silników tzn 1.8T też?
diegoo1
Post autor: diegoo1 » śr mar 18, 2009 12:00
Montano pisze:Witam mam golfa !.9 TDi i na liczniku 212000km ale nie wiem kiedy poprzednio wymieniany był rozżąd. Czy wymieniać go? i ile to mniej wiecej kosztuje?
Witam.
Ja wymieniałem u siebie w 1.9 TDI ostatnio.
Koszt części 680zł + 120zł mechanik.
Pasek Conti
Rolki SKF
Pompa wody Rouville
To_mas
Post autor: To_mas » śr mar 18, 2009 12:09
diegoo1 pisze:Montano napisał/a:
Witam.
Pasek Conti
Rolki SKF
Pompa wody Rouville
coś koło tego co CI napisał kolega z tym ze jemu mechanik na prawde wziął mało za tą robotę
Więc jak masz pompe wody do wymiany to licz ok 900zł jak nie to koło 600zł
Montano, jak nie masz pewności do rozrządu to lepiej go wymień !!
tuz12
Post autor: tuz12 » śr mar 18, 2009 16:04
To_mas pisze:
Witam.
Pasek Conti
Rolki SKF
Pompa wody Rouville
Wymieniałem dzisiaj rozrząd w silniku AHF czyli 110 km - koszt części razem z pompa wyniósł mnie 900 zł a za robotę mechanik policzył sobie 200. Mam pytanko bo sam juz nie wiem co ile zmienia sie rozrząd jedni mówią ze 60 drudzy zaś ze co 90. W sklad mojego zestawu wchodzil pasek conti 4 rolki revilla i pompa revilla + uszczelka na wałek
piopio81
Post autor: piopio81 » śr mar 18, 2009 16:21
też mam 1,4 16V, ostatnio pytałem sie mechanika z VW i powiedział że nie warto jeździć na pasku dłużej niż 80 000km. Ja przejechałem już 55 000km na pasku i sam się zastanawiam czy wymieniać teraz. Chyba nie warto za wcześnie wymieniać, poczekam do 80 000km.
Montano
Post autor: Montano » śr mar 18, 2009 16:30
Wielkie dzięki chłopaki, to w przyszłym tygodniu umówie się z mechanikiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
