[Bora] jaki numer czesci oryginalnej sprezyny przedniej?
Paluch85
Post autor: Paluch85 » wt mar 10, 2009 21:54
Witam.
Chce zmienic sprezyny na oryginalne ale nie wiem jaki jest numer katalogowy tego towaru.
Szukam w ETCE i wychodzi mi hmmm....chyba 20sprezyn do mojego auta..;/
Moze ktos mi pomoc i podac jaki jest oryginalny nr.sprezyny do mojej bory?
(VW Bora TDi AJM- 14.12.1999r.sedan)
i przy okazji...szukajac w ETCE powoluje sie na rok 1999 czy 2000 mojego auta? czyli rok prod. czy rok modelowy?
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2009 22:39 przez Paluch85, łącznie zmieniany 1 raz.
wójaszek
Post autor: wójaszek » wt mar 10, 2009 23:00
w twoim przypadku nie ma to znaczenia gdyż Bora była na przełomie 1999-2001 potem kolejna edycja po roku 2002, dokładnie pokazuje kilkanaście modeli sprężyn proponuje zatelefonować do ASO w celu pomocy, lub sprawdzenie oznaczeń na starej sprężynie
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
Paluch85
Post autor: Paluch85 » śr mar 11, 2009 15:00
no wlasnie starej sprezyny nie mam bo byly H&R -35mm a w ASO od razu mowia 290za szt. i moge kupic a nie nr wiedzec;/
Demoniq
Post autor: Demoniq » sob mar 14, 2009 09:29
To sa bezczelnymi gnojami - jak zwykle zreszta
Zadzwon do innego ASO - proponuje w jakiejs mniejszej miejscowosci. Mi tak kiedys sie udalo wyciagnac informacje o numerze vin, ktory chcialem sprawdzic przed zakupem
Jak chcesz dokladnie sprawdzic numer czesci to musisz tez zwracac uwage na oznaczenia PR - czyli kody opcji wyposazenia.
Napisz jakie masz oznaczenia z tych co wymienie to Ci sprawdze dokladny numer tej sprezyny :)
G27, L07, 1GC, 1GG, U25, U26, U27, U28, U29, V76, V77, V78, V79
The quality of the car depends on how good the driver manipulates it
Paluch85
Post autor: Paluch85 » sob mar 14, 2009 10:49
yyy sory ale nie kumam....jakie oznaczenia moge Ci podac?
Demoniq
Post autor: Demoniq » sob mar 14, 2009 21:10
KODY OPCJI WYPOSAZENIA
Masz taka tabliczke znamionowa (w sumie to kawalek papieru) z VINem, rodzajem silnika i skrzyni oraz roznymi 3-literowymi lub 3-cyfrowymi kodami.
Jest ona w ksiazce pojazdu albo na przyklad w bagazniku (tam gdzie zapasowka). Czasami jest tez z przodu gdzies pod maska.
Ostatnio zmieniony sob mar 14, 2009 21:11 przez Demoniq, łącznie zmieniany 1 raz.
Paluch85
Post autor: Paluch85 » ndz mar 15, 2009 16:42
W koncu mam ETKE po Polsku:) sprobuje sam znalezc odpowiedni nr sprezyny do mojej Bory ale nie wiem co to jest nr PR ?? bo w zaleznosci od tego nr pokazane sa rodzaje sprezyn?
Demoniq
Post autor: Demoniq » pn mar 16, 2009 00:35
Ogolnie rzecz biorac nie chcesz dac sobie pomoc...
A co do Twojego ostatniego pytania - TAK.
pozdro
Paluch85
Post autor: Paluch85 » pn mar 16, 2009 15:23
Pomoz jednak kolego:) i jak wiesz to wyjasnij co to jest to PR.?
(w linku zdj.naklejki z ksiazki serwisowej)
http://img22.imageshack.us/my.php?image=p3160518.jpg
Demoniq
Post autor: Demoniq » wt mar 17, 2009 12:43
To jest wlasnie ta naklejka.
Jak widzisz sa tam wszystkie dane dotyczace twojego samochodu. VIN, typ siilnika, typ skrzyni biegow, kolor lakieru oraz ten caly dolny zestaw 3-znakowych kodow (PR). To sa wlasnie opcje wyposazenia.
Oryginalny numer Twojej sprezyny: 357 411 105 AB (na PRZOD)
Sprezyna na tyl: 1J0 511 115 AM
Cena w ASO w Trojmiescie: 300 - 320 zl
Pomoglo ? ;)
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 12:55 przez Demoniq, łącznie zmieniany 1 raz.
Paluch85
Post autor: Paluch85 » wt mar 17, 2009 13:07
oczywiscie ze pomoglo! Wielkie dziekie u mnie taniej bo 280zl./szt./przod juz zamowilem:)
a powiedz mi jeszcze skad wiesz ze to wlasnie ten nr czesci? nie chce otwierac drugiego watku...a chcialbym nastepnym razem juz sam wiedziec jak szukac:)
Demoniq
Post autor: Demoniq » wt mar 17, 2009 13:44
No najlepiej korzystac z jakiegos programiku typu ETKA, ETOS, etc
Prawie zawsze masz tam wyszukiwanie auta po VINie. Wpisujesz VIN i dalej przerzuca Cie do wybrania "modelu handlowego". U Ciebie jest to 1J2 586 (kod pod VINem). W tym kodzie jest uwzglednione, ze masz silnik AJM i skrzynie DRW, 6-biegowa.
Teraz juz bezposrednio szukasz czesci. Jesli wyskoczy ci kilka modeli to gdzies obok /po najechaniu / po kliknieciu, musisz miec info pod jakie opcje wyposazenia szla dana czesc. U Ciebie przy sprezynach musi byc uwzglednione 1GC oraz U25 (kody na Twojej naklejce) na przod. 1JD w sprezynach na tyl
I mozesz kliknac na "pomogl" pod ktoryms z moich postow ;)
Pozdro
[ Dodano: 17 Mar 2009 12:49 ]
Acha i jeszcze cos...
Jak bedziesz mial przy czesci cos w stylu " >>>Y 800000 " to znaczy to, ze dana czesc jest przeznaczona do modeli z 2000r (Y) i powyzej modelu 800000.
Twoj model to szesc ostatnich cyfr w VINie
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 14:46 przez Demoniq, łącznie zmieniany 2 razy.
Paluch85
Post autor: Paluch85 » wt mar 17, 2009 15:53
Pomogles pomogles i to bardzo! Wielkie dzieki kolego:)
Dobrze ze na tym forum są tacy jak Ty.
Pozdrawiam.
Wróć do „Zawieszenia”
