Mój problem jest taki: dziś rano jak odpalilłem golfa (mam instalacje LPG ale rozruch nastepuje na benzynie) uruchomił sie normlanie od "pierwszego strzału" ale od razu obroty spadly i silnik zgasł. Sytuacje powtórzyła sie kilka razy az w koncu od razu po odpaleniu przelaczylem na gaz (przygazowujac go do ponad 2000rpm) i silnik normalnie zaczal pracowac. Po zajeciach sytuacja sie powtorzyla i od razu musialem auto przelaczyc na gaz. Nawet rozgrzany silnik (90st) jak zgasilem i probowalem odpalic na benzynie to uruchomil sie, ale po chwili zgasl. Jaka moze byc tego przyczyna? Co zaczac sprawdzac? Pompe paliwa? Wzialem miernik z pracy ale nie wiem od czego zaczac? Wydaje mi sie ze gdyby to byla pompa to wogole by sie nie uruchomil. Od razu zanaczam ze benzyny mam poloe baku.
Bede wdzieczny za kazda sensowna podpowiedz.
1.8 ABS Gaśnie na benzynie
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=30
może u Ciebie tez sterownik i immo najlepiej podłaczyc pod VAG
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
- d.milas
Kisiel, identyczny ja mam problem, autko przez ponad tydzień mi odpalało jeszcze na PB ale tyle tylko zdążałem przełączyć na LPG, padlo na pompe. Ale u Ciebie niekoniecznie to pompa. Nie orientuje się czy jest u Ciebie przepłwywka, ale jeśli jest, może to właśnie elektronika w niej padła, albo jak mówi kolega wyżej, najpierw sprawdzaj na VAGu.
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
Pisać na gg, pw ;-)
kupilem filtr paliwa (bo kumpel mechanik mowil ze na bank filtr paliwa skoro gasnie tylko na benie) i mialem wymienic we wtorek ale zima wrocila i sie odlozylo w czasie, co dziwne od srody jest juz normalnie, golf sie sam naprawil
ale mam kupiony filtr paliwa i niedlugo wymienie i zobaczymy czy to sie jeszcze powtorzy w najblizszej przyszlosci
u mnie było podobnie - dzieje się tak zawsze tak jak jeżdżę dużo na lpg (np. 200-300 km trasy), po krótkim postoju auto nie odpala z benzyny, z lpg tak; następnego dnia problemu już nie ma... sprawdzałem instalację - jest ok; układ paliwowy też sprawny... vag nic nie pokazuje... kiedy jeżdżę normalnie (15-30 km na dzień) auto śmiga czy to na pb czy na lpg. Szczególnie w zimę warto przejechać parę km na pb, tak żeby choć wskazówka czujnika drgnęła...
jeśli u Ciebie nie odpala regularnie jednak i trzeba szukać przyczyny to może to być: pompa, zapchany filtr, albo syndrom "spoconego" przewodu paliwowego
pzdr.
pzdr.
ja jezdze glownie po miescie (10-15km dziennie) i zawsze odpalam na benzynie wyjezdzam z garazu, podjade jeszcze pareset m i przelaczam na LPG
w tamtych dniach tez odpalilem na benzynie ale od razu po paru sekundach gasl, jesli go przygazowywalem to dusil sie jakbym wlasnie mial zapchany filtr albo silnik pracowal na 2 garach, przy maksymalnie wcisnietym pedale gazu mialem 2tys rpm i sinik sie trzasl, po przelaczeniu na LPG bylo idealnie dlatego podejrzewam filtr paliwa, wymienie i zobacze czy sie problem jeszcze powtorzy (dodam ze od kiedy mam golfa - ponad 2 lata jeszcze nie wymienialem filtra paliwa, od razu zalozylem isntalacje LPG i takos jakos wyszlo ze nie zadbalem o ten filtr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
