Wysokie obroty na rozgrzanym silniku.
emiloss
Post autor: emiloss » wt mar 17, 2009 10:27
Mi to wygląda na 1,6 RF na gaźniku 2e2. Ja mam w dowodzie PM :grin:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt mar 17, 2009 10:57
Gaźnik to pierburg 2E2 czyli albo silnik 1,6 RF albo 1.8 GU. Natomiast rurka do pomiaru spalin z kolektora wydechowego która widzę jest raczej od silnika na digifancie czyli własnie może być z PF. Nie wiem skąd się wzięła, przekładka jakaś czy coś? Ale resztę wygląda ogląda orginalnie jak z GU lub RF
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt mar 17, 2009 14:15
Najpewniej jest to silnik 1,6 RF. Mozesz dla pewności podać numer gaznika.
Twój problem to gaznik. Zepsuty lub zle ustawiony jest siłownik ssania. Podejrzewam zez zepsuty. Teraz mozesz go naprawic , kupic lub obejsc. Aby obejsc trzeba przekrecic metalową puszke koloru srebrnego o jakis 1-2mm w prawo. To załatwi problem dławienia.
Co do wysokich obr. musisz wywalic zawór termiczno czasowy. Zatykasz oba weze do niego idące. Jest to plastikowa czarna puszka w kształcie kapsla zamknietego, wykładasz wezyki z niej i zatykasz np gwintem od śruby.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Golf_Driver
Post autor: Golf_Driver » śr mar 18, 2009 00:05
Czyli wygląda na to że siedzi tam 1.6 RF, bo 1.8 to nie jest. Jutro jeszcze się upewnie i sprawdze nr gaźnika i silnika. Nie wiem być może była jakaś przekładka kiedyś tam w przeszłości robiona.
Dzięki Maćkooo, widzę że się dobrze znasz w przeciwieństwie do mnie bo to mój pierwszy samochód, padło na golfa i powiem wam że już się zakochałem :grin:
Jakbyś mógł i dałoby radę to zaznacz mi na zdjęciu gdzie znajdę tą srebrną i czarną puszkę.. będe naprawdę wdzięczny.
Pzdr.
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 00:06 przez Golf_Driver, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr mar 18, 2009 00:46
Oto wskazane elementy.
Zawsze do przodu :D
Golf_Driver
Post autor: Golf_Driver » śr mar 18, 2009 00:54
OK, wielkie dzięki, jutro zajrze pod maskę i napiszę co zdziałałem.
Pzdr.
grabbek
Post autor: grabbek » śr mar 18, 2009 09:46
to będzie 1.6 RF 72 KM
ach ta kasa-->ciągle brak
Golf_Driver
Post autor: Golf_Driver » śr mar 18, 2009 14:40
Zrobiłem coś takiego, wężyki zatkane śrubkami, myślę że o to chodziło :grin:
Zaraz jadę na pocztę to zobaczę co się będzie działo, jak nie będzie mi gazował to będę szczęśliwy! :grin:
Co do tego dławienia się to chodzi o tą puszkę?
Tam trzeba odkręcić tą śrube bodajze 13'tke najpierw i potem przekręcić ten kapsel w prawo??
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 14:40 przez Golf_Driver, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr mar 18, 2009 15:45
Golf_Driver pisze:Tam trzeba odkręcić tą śrube bodajze 13'tke najpierw i potem przekręcić ten kapsel w prawo??
Nie, odkręcasz 3 śruby śrubokrętem, przekręcasz i skręcasz.
Śruby te są na wierzchu a nie w środku.
Zawsze do przodu :D
Golf_Driver
Post autor: Golf_Driver » śr mar 18, 2009 17:37
Czyli jedna z tych srubek jest widoczna na zdjeciu? na górze tej puszki?? Ale jak ją odkręce to będę musiał przykręcić w to samo miejsce przecież, to nie przekręce tej puchy. Chyba że to o inne chodzi jednak.
A co do tych wężyków to kurde bez zmian jest :grrr: cały czas mi kurde gazuje..
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr mar 18, 2009 17:43
Golf_Driver pisze:to nie przekręce tej puchy
Przekrecisz , mam pewność. Dokładnie chodzi o te srube, sa razem 3.
Golf_Driver pisze:A co do tych wężyków to kurde bez zmian jest
To ok bo jedno mozna wyeliminowac. Wiec mysle teraz o dziurce w wężu. Wymieniałeś węże szczególnie te z tyłu gaźnika.
Ile ma tych obrotów w liczbie?
Zawsze do przodu :D
Golf_Driver
Post autor: Golf_Driver » śr mar 18, 2009 17:54
Ok, to zaraz ide spróbować z tą puszką.
Czyli spowrotem te wężyki dać w ten zawór termiczno czasowy, czy lepiej tak zostawić?? W ogóle tak z ciekawości to co on daję jeśli z nim czy bez niego można jeździć :grin:
A wężyków nie wymieniałem, wgl chyba z dwa węże co wchodzą do kopułki sie wkłada tak dość luźno, nie wiem czy to tak powinno być a pozostałe jak wciskam to tak sie zasysają bardziej i tak coś klika że wyraźnie widać że wskoczyły. Może w tym jest też problem??
[ Dodano: 18 Mar 2009 16:56 ]
A ile obrótów w liczbie to nie powiem bo mam licznik bez obrotomierza.. muszę go właśnie też wymienic. W każdym razie wysoko dosyć (tak na oko nie całe 3000)
i im bardziej silnik nagrzany tym po dłuższej chwili spada z obrótów. Po jakiejś długiej jeździe w ogóle nie chce schodzić.
[ Dodano: 18 Mar 2009 17:04 ]
no może przesadziłem, tak ponad 2000 by było, (spojrzałem teraz na licznik z obrotomierzem w internecie) :grin:
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 18:05 przez Golf_Driver, łącznie zmieniany 4 razy.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » śr mar 18, 2009 18:35
Golf_Driver pisze:W ogóle tak z ciekawości to co on daję jeśli z nim czy bez niego można jeździć
Podbija obroty do 2000 na 6 sekund lub mniej sekund zaraz po odpaleniu. Gdy jest zepsuty potrafi podbic na kilka minut.
Najpierw sprawdz czy po odpaleniu wysuwa sie tobie trzpień siłownika 3 połozeniowego. porusza on wajchą od przepustnicy. Opiera sie na takim gwincie z lewej strony gaznika.
Zawsze do przodu :D
Golf_Driver
Post autor: Golf_Driver » śr mar 18, 2009 19:37
No to miałem tak zawsze, że zaraz po odpaleniu chodził na wyższych obrotach przez pare sekund czyli to chyba jest sprawne... teraz jak było to nie zauważyłem.. w każdym razie obroty po rozgrzaniu są dużo wyższe niż te przy odpalaniu.. Tą puchę już lekko przesunąłem, silnik już był zimny i jak go odpaliłem to różnicy nie zauważyłem.. przerywał i gasł.. AALE... wydaje mi się że ten kabel pomarańczowy co wchodzi do kopułki (zerknij na zdjęcie) jest do wymiany bo jest inny, ma w ogóle inną końcówkę niż reszta,taką większą i jest skliszczona tak żeby pasował.. ktoś tak na sztukę to zrobił.. ja jeszcze bardziej to skliszczyłem że wszedł z oporem (tak pstryknął) już nie jest taki luźny.. potem go odpaliłem i już chodził lepiej, nie zgasł :) albo to był przypadek albo to coś dało... nie wiem ale na moje trzeba go wymienic na pasujący taki jak reszta.
A co do tego to już nie wiem o co biega zbytnio.. mógłbyś mi to jakoś rozrysować nie wiem.. żebym wiedział co gdzie i jak.. Dzięki z góry.
[ Dodano: 18 Mar 2009 22:06 ]
Co do tego że nie równo chodził jak był zimny to sprawa załatwiona, to bankowo ten pomarańczowy kabel co wychodzi z kopułki.. po tym jak go skliszczyłem, silnik zimny chodzi jak malina.. Przed chwilą go odpaliłem i równo pracował na niskich obrotach.. W każdym razie jeszcze wymienie ten kabel bo narazie taka fikcja troche jest...
Teraz jeszcze ten główny problem, czyli wysokie obroty przy rozgrzanym silniku.. Fajnie by było jakbym sobie jakoś z tym sam poradził :) Ale narazie to kurde nie mam pojęcia gdzie co ma się wysuwać.. Jakbyś mi zaznaczył na obrazku byłbym bardzo wdzięczny.. A jak na tych się nie da za bardzo to może inne zdjęcie zrobie?
Pzdr.
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 23:06 przez Golf_Driver, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
