Dario84, dzieki za info... zapytam kolegi czy moze podjechac do Krapkowic... temat do ogarniecia w jeden dzień ?Mozemy sie tego podjac, dolot z kwasa i fmic customowy
Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
- Dario84
W jeden dzien moze byc ciasno ale jak bysmy mieli materialy wczesniej to caly dzien moze wystarczyc, tylko musial by sie okreslic jakiej wielkosci fmic itp.
Polerowanie oczywiscie we wlasnym zakresie.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
taki żeby styknał do 170KM w PD (silnik ATD) oraz żeby nie wystawał ze zderzakaDario84 pisze:tylko musial by sie okreslic jakiej wielkosci fmic
wyjścia najlepiej na jedną stronę to wtedy mało rzeźby z rurami, chyba że masz opykane popropwadzenie rur przy klasycznym FMICu - jak bedzie ładnie zrobione to kolega kładzie dukaty na stół i po temacie
- Dario84
18cm powinien starczyc, wyjscia w 1 strone to albo fmic z cupry bpx (ok 700zl
 ) albo przerabianie customa, za przerobke tez trzeba duzo zaplacic takze raczej nieoplacalne.
Jedynym rozsadnym wyjsciem jest poprowadzenie rur tak jak aw69 pokazal w tym mk4 ahf, jak widac lewa rura bedzie lekko wystawac.
- Dario84
Oczywiscie ze da sie zrobic i bedzie ladnie wygladalo, ale zwiekszy to koszty, po drugie ciezko dostac ic z bpx.
custom wyszedl by tak:
					Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 14:53 przez Dario84, łącznie zmieniany 2 razy.
- Dario84
51 starczy
- Dario84
51 jest wystarczajaco, na 57 moze byc wiekszy lag tylko tyle.
Nie radze spawac calego dolotu bez silikonow.
Nie nie.... chodzilo mi o to ze nie musilbym stosowac lacznikow redukcyjnych ktore sa duzo drozsze od lacznikow sylikonowych prostychDario84 pisze:51 jest wystarczajaco, na 57 moze byc wiekszy lag tylko tyle.
- Dario84
daj silikon na 56 i mocna opaske, bez problemu scisnie na 51
- Dario84
14cm moim zdaniem bedzie za malo na 200KM
