Co oznacza blad 00668
rogal165
Post autor: rogal165 » pn mar 16, 2009 20:47
00668 Napięcie baterii (terminal 30) VGA wykrylo mi taki blad w czasie sprawdzania abs-u co to znaczy????? :grrr:
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 21:38 przez rogal165, łącznie zmieniany 1 raz.
grzes80
Post autor: grzes80 » pn mar 16, 2009 20:54
Za niskie napięcie akumulatora,na uruchomionym silniku tego błedu nie będzie.Nie ma się co martwić, w wielu samochodach taki błąd występuje,jak akumulator jest stary...( chyba)
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 20:55 przez grzes80, łącznie zmieniany 1 raz.
rogal165
Post autor: rogal165 » pn mar 16, 2009 21:00
grzes80 pisze:Za niskie napięcie akumulatora,na uruchomionym silniku tego błedu nie będzie.Nie ma się co martwić, w wielu samochodach taki błąd występuje,jak akumulator jest stary...( chyba)
Tylko ja mam nowy aku i co to ma do abs-u bo mi bledy wyskakuja abs-u
adam62
Post autor: adam62 » pn mar 16, 2009 21:31
miałem taki sam przypadek pojawiał się błąd ABS-u,zapalała się kontrolka ABS.Komputer pokazał taki sam błąd jak u kolegi wyżej.Cały problem nie był w aku czy też wina alternatora.Problem tkwił w kablu króry biegnie od akumulatora do wnętrza samochodu jest to plusowy biegun a zasila listwę pod deską rozdzielczą pod kierownicą.Do tej listwy przyłączone są wszystkie sterowniki.Na kablu tym był bardzo duży spadek napięcia co powodowało za niskie napięcie na listwie pod kierownicą.Wymiana kabla pomogła.Też sugerowano aku a póżniej alternator.Sprawę załatwił jednak ten kabel jeśli dobrze pamiętam 16mm2 około 3 metów.
rogal165
Post autor: rogal165 » pn mar 16, 2009 22:13
adam62 pisze:miałem taki sam przypadek pojawiał się błąd ABS-u,zapalała się kontrolka ABS.Komputer pokazał taki sam błąd jak u kolegi wyżej.Cały problem nie był w aku czy też wina alternatora.Problem tkwił w kablu króry biegnie od akumulatora do wnętrza samochodu jest to plusowy biegun a zasila listwę pod deską rozdzielczą pod kierownicą.Do tej listwy przyłączone są wszystkie sterowniki.Na kablu tym był bardzo duży spadek napięcia co powodowało za niskie napięcie na listwie pod kierownicą.Wymiana kabla pomogła.Też sugerowano aku a póżniej alternator.Sprawę załatwił jednak ten kabel jeśli dobrze pamiętam 16mm2 około 3 metów.
a opiszesz jak to zrobiles???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
