nie wyłacza się wentylator gdy zgasze śilnik
marianello
Post autor: marianello » ndz mar 15, 2009 09:22
Mój problem polega na tym że często nie wyłącza mi się wentylator gdy zgaszę silnik, muszę wtedy wyjmować znajdującą sie przy nim wtyczkę zeby przestał chodzić. Wymieniałem ostatnio termostat (wahler) i czujnik temperatury ten z zieloną opaską. Przed wymianą termostatu zdarzyło mi sie raz cos takiewgo, ale stary był walniety i ciągle lezała mi wskazówka, jak ostatnio wsadziłem dobry termostat to zaczęło sie to dziać. temperatura teraz normalnie dochodzi do 90 stopni. Nie mam pojęcia co może być tego przyczyną. Może tak musi być, ze przez jakis czas chodzi jak jest mocno nagrzany. Mam silnik 1,9td
Proszę o pomoc.
piter_s
Post autor: piter_s » ndz mar 15, 2009 10:19
jak sie dobrze nagrzeje to ma schłodzić chłodnice nawet po zgaszeniu silnika, chyba ze aż tak długo to czujnik w chłodnicy do wymiany, ale to by musiał chodzić dosć długo, przeważnie chodzi ok 1min zależy jaka temp była przed zgaszeniem silnika.
Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 10:52 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 15, 2009 10:19
wentylator chłodnicy ma prawo chodzić po wyłączeniu silnika wyłącznik termiczny chłodnicy sam powinien wyłączyć wentylator jak troszke spadnie temperatura , zasilanie wentylatora jest bezpośrednio z zasilania , stacyjka go nie wyłącza , poczekaj chwile ,nieraz dłuższą , a sam sie wyłączy
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » ndz mar 15, 2009 13:58
Wydaję mi się kolego, że to jest normalne, że wentylator chodzi jakiś czas, po tym jak wyłączysz motor. To jest tak skonstruowane, żeby wystudzić chłodnice i resztę, która tego potrzebuje, więc nie ma czym się martwić.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
marianello
Post autor: marianello » ndz mar 15, 2009 19:58
to sie zdarza nawet jak przejade tak z 20km i chodzi o wiele dłużej niż minute.Ostatnio stałem dosyć długo i czekałem żeby sie wyłączyl i bez skutku, znowu wtyczke musiałem wyjmowac. Jeżeli to jest czujnik w chłodnicy to jak go sprawdzić? Wolę sie upewnić, nie chciałbym zeby awaria jakaś kiedys w trasie mnie dopadła
ranczer56
Post autor: ranczer56 » ndz mar 15, 2009 20:41
Skoro nie chodzi na zimnym silniku to przestanie jak się schłodzi , czujnik przkażnika termostatu działa dobrze a top jak długo działa zależy od temperatury płynu. a na marginesie skoro teraz masz taką temperayrę to pamiętaj że turbo winno być schłodzone.chyba to robisz,co?.
[ Dodano: 15 Mar 2009 19:59 ]
Wentylator pracuje w dwóch zakresach temperatur orginalny 1-zakres prędkości 92-97oC 2-zakres predkości 99-105oC Temp.wyłoczenia 1 84-91oC 2 zakres 91- 98oC tak że są to znaczne temperatur. Są towłaczniki Bosch.
adasko132
Post autor: adasko132 » ndz mar 15, 2009 21:37
kolego ten czujnik w chłodnicy bardzo łatwo można sprawdzić ale nie warto się bawić i kupić nowy za 25zł
na 99% to jest walnienty
piter_s
Post autor: piter_s » ndz mar 15, 2009 21:48
jak kilka minut działa wentylator to cos nie tak, powiem ci ze u mnie teraz nigdy sie nie zgrzeje zeby się włączył wentylator, chyba ze w lecie, lub w długim korku.
prawdopodobnie czujnik w chłodnicy jak pisałem.
ranczer56
Post autor: ranczer56 » ndz mar 15, 2009 22:52
Jak sprawdzić prosty spoób zimny silnik nie załancza obwodu i nima przepływu prądu.A wykręcony do szklanki wody dwa kabelki lub omomierz bateryjkęi żaróweczkę zimna woda nie świeci grzałka gotuj wodę izobaczysz czy zaświeci i kiedy.
marianello
Post autor: marianello » ndz mar 15, 2009 23:16
Dzieki za porady, zmienie jutro czujnik i zobacze czy coś się zmieni. Na pewno jest coś nie tak bo nawet jak silnik nie jest nagrzany to wentylator dziala na wylączonym silniku
pozdrawiam
ranczer56
Post autor: ranczer56 » pn mar 16, 2009 20:35
Skoro na zimnym silniku chodzi wentylator to tylko jedna usterka i to na bank włącznik wentylatora .wymienisz będzie okej.Powodzenia.
marianello
Post autor: marianello » pt kwie 24, 2009 09:57
walnięty był ten czujnik wkręcany w chłodnice i czujnik na wężu ten dwu pinowy który odpowiad za awaryjne włączanie dmuchawy na drugim biegu
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 63 gości
