Nie dzialaja liczniki
jarek.zloty
MAM PROBLEM Z LICZNIKAMI W MK3 NIE DZIAŁAJĄ :WSKAZNIK TEMP.CIECZY,WSKAZNIK POZIOMU PALIWA, PRĘDKOŚCIOMIERZ, OBROTOMIERZ, ORAZ KONTROLKI OD:ŁADOWANIA,CIŚNIENIA OLEJU,RĘCZNEGO HAMULCA, DZIAŁA TYLKO ZEGAR ELEKTRONICZNY,LICZNIK OD ILOŚCI PRZEJECHANYCH KILOMETRÓW KILOMETRÓW WYŚWIETLA ILOŚĆ KILOMETRÓW ALE ICH NIE ZLICZA PO WYMIANIE LICZNIKA NA INNY OBJAWY BYŁY TE SAME JAK W POPRZEDNIM LICZNIKU. DZIĘKI ZA POMOC.
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 20:21 przez jarek.zloty, łącznie zmieniany 1 raz.
jarek.zloty
- krzaś
Wyjmij cały panel bezpieczników. Wysuń wszystkie kostki wpięte w ten panel koloru niebieskiego. A możesz nawet wszystkie wyjąć i popryskaj jakimś preparatem do polepszenia styków. Prawdopodobnie gdzieś tam nie łączy. Pamiętaj, aby wyjąć te kostki z panelu musisz na środku tego panelu wysunąć taki plastik, który przytrzymuje wszystkie kostki przed samoczynnym wysunięciem się.
jarek.zloty
jarek.zloty
dociskałem ile wlezie nawet pryskałem wd40
[ Dodano: 08 Lut 2009 18:44 ]
co zrobić jak nie będzie zasilania????
[ Dodano: 08 Lut 2009 19:07 ]
tak jak kolega wcześniej napisał sprawdziłem zasilanie na pinie 13 i brak jest zasilania i co dalej z tym fantem zrobić?????
[ Dodano: 08 Lut 2009 19:14 ]
kostka jest chyba nie rozbieralna żeby jakiś kabelek puścić bokiem albo żeby było wiadomo jaki kolor kabla tam jest to by było OK.
jarek.zloty
jarek.zloty
jarek.zloty
Mam dokładnie taki sam problem jak kolega jarek.zloty. Faktycznie na pinie 13 nie ma zasilania. Czy ktoś wie gdzie wpiety jest drugi koniec tego kabelka? A może lepiej nie bawić się w poszukiwanie drugiego końca tylko od razu pociągnąc kabel bokiem? Jeszcze jedna sprawa, żeby mieć pewność. Czy kabel na pinie 13 jest czarny?
Sprawa rozwiązana. Wypiął się kabelek ze skrzynki bezpieczników.
Ostatnio zmieniony ndz mar 22, 2009 20:48 przez Giant704, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek_696
Zasilania licznika:
- pin 3 licznika (masa) odpowiada pinowi 10 kostki U1
- pin 5 licznika (masa) odpowiada pinowi 13 kostki U2
- pin 11 licznika (stały +) odpowiada pinowi 11 kostki U2 (z tej samej linii idzie prąd m. in. na oświetlenie wnętrza i bagażnika)
- pin 13 licznika (+ po stacyjce) odpowiada pinowi 1 kostki U2
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
