Lukas-182
- Sprzedawca
Post
autor: Lukas-182 » ndz mar 15, 2009 15:05
coberka85 pisze:odpalonym silniku odkreci sie korek wlewu oleju to chlapie olejem wiec potwierdzam teze kolegow
A może nie masz tej plastikowej osłony nad wałkiem rozrządu, która właśnie zapobiega chlapaniu oleju przy pracy wałka...
Nie wiem, czy tez brak tej osłony nie wpływa na ilość oleju w odmie, ale moim zdaniem ma...
Jak odkręcisz korek to widzisz wałek rozrządu czy też czarny plastik go zasłaniający ??
coberka85
Post
autor: coberka85 » ndz mar 15, 2009 15:50
No nie mam tego plastiku wlasnie. A w obudowie nie ma oleju bo odma jest poprowadzona bezposrednio do kolektora.
arwam
Post
autor: arwam » ndz mar 15, 2009 19:04
Lukas-182 pisze:coberka85 pisze:odpalonym silniku odkreci sie korek wlewu oleju to chlapie olejem wiec potwierdzam teze kolegow
Lukas-182 to nie jest raczej sprawa tego plastyku tylko o ile to już zadużych przedmuchów ze skrzyni korbowej
coberka85
Post
autor: coberka85 » ndz mar 15, 2009 21:07
czyli po wymianie pierscionkow powinien problem ustac?
[ Dodano: 15 Mar 2009 20:09 ]
a z drugiej strony jesli tak to powinien ciezko palic a on rano zapala jak ksiazka pisze, poprawcie mnie jesli sie myle....
arwam
Post
autor: arwam » pn mar 16, 2009 00:52
coberka85 pisze:czyli po wymianie pierscionkow powinien problem ustac?
przeważnie pali ciężko jak pierścienie są kiepskie ale nie zawsze znam przypadek że do -10*C silnik palił na dotyk a miał po 18barów kompresji tylko już słabawy był
coberka85
Post
autor: coberka85 » pn mar 16, 2009 09:18
wiec skad te przedmuchy ze skrzyni korbowej moga byc?
arwam
Post
autor: arwam » pn mar 16, 2009 10:04
coberka85 pisze:wiec skad te przedmuchy ze skrzyni korbowej moga byc?
przedmuchy są jeśli pierścienie mają już duże przerwy na zamkach
coberka85
Post
autor: coberka85 » pn mar 16, 2009 11:17
no to czyli tak jak pisalem wczesniej po wymianie pierscionkow powinno przestac brac olej do kolektora?
arwam
Post
autor: arwam » pn mar 16, 2009 15:05
coberka85 pisze:no to czyli tak jak pisalem wczesniej po wymianie pierscionkow powinno przestac brac olej do kolektora?
jeśli cylindry nie są zjedzone to powinno ustać
Lukas-182
- Sprzedawca
Post
autor: Lukas-182 » pn mar 16, 2009 15:35
Tak jak kolega arwam napisał powyżej jak gładzie cylindra są w dobrym stanie to wymiana pierścieni pomoże... Dodatkowo wymienił bym uszczelniacze zaworów i powinno być OK
coberka85
Post
autor: coberka85 » czw mar 19, 2009 18:25
Wymiana uszczelniaczy to zbyt duzy koszt, postanowilem wymienic silnik na 1.6 TD i dokupilem intercooler... zalozony juz i rwie asfalt az milo
a silnik kupilem za smieszne 200 zl i jest cacy
Lukas-182
- Sprzedawca
Post
autor: Lukas-182 » czw mar 19, 2009 19:53
coberka85 pisze:Wymiana uszczelniaczy to zbyt duzy koszt, postanowilem wymienic silnik na 1.6 TD i dokupilem intercooler... zalozony juz i rwie asfalt az milo
Uszczelniacze to mały koszt, komplet kosztuje grosze, może z 30zł
Ciekawe ile u ciebie żądają za wymianę ich, że piszesz, że się nie opłaca...
Co do silnika za 200zł to ciekawe ile pojeździ...
coberka85
Post
autor: coberka85 » czw mar 19, 2009 20:30
oj pojezdzi pojezdzi, znam ten silnik, pochodzi od kolegi z samochodu dlatego tez sie zdecydowalem na zmiane bo koszt remontu przeroslby cene tego silnika a tak jest elegancki motorek z dobrym odejsciem i kasa zaoszczedzona
Lukas-182
- Sprzedawca
Post
autor: Lukas-182 » czw mar 19, 2009 22:30
coberka85 pisze:oj pojezdzi pojezdzi, znam ten silnik, pochodzi od kolegi z samochodu dlatego tez sie zdecydowalem na zmiane bo koszt remontu przeroslby cene tego silnika a tak jest elegancki motorek z dobrym odejsciem i kasa zaoszczedzona
Nie no to gratki za ładną okazję, bo wyrwać 1.6TD za 2 stówki i to w dobrym stanie to graniczy z cudem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
