STOZEK [MK III] silnik ADY
Witam, chcialem zamontowac stozek do mojego gola, mam tam motor 2.0 8v ADY, jest tam czujnik ktory wchodzi do srodka obudowy oryginalnego filtra,bo przy motorach 2E jest inaczej, czy moge go po prostu wyciagnac na zawnatrz czy trzeba go gdzies wlozyc w konkretne miejsce?
dzieki za odpowiedz, pozdra
również mam silnik ADY i ostatnio szukałem odpowiedniego stożka do niego. kumpel założył taki zestaw od boschowskiej przepływki ale u nas jest HITACHI i to jest odpowiedni zestaw K&N 57-0437
._\______
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
jaką masz instalke LPG? sekwa czy zwykła jakas +blos?Darcyn pisze:ja mam ADY i stozek K&N. jest w nim miejsce na czujnik. mam lpg. jedyne co to nie moge wyrzucic na luz pow 80 bo gasnie. dzwiek jest zajebisty
dziwne to gaśnięcie.. poza tym nie masz żadnych problemow na gazie ze stozkiem?
._\______
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
Darcyn
blosa sie jeszcze nie dorobilem... a tez chce sprzedac auto wiec nie wiem czy bedzie.
ja juz kupilem ze stozkiem wiec nie zauwazylem problemow. aha. mam I generacje!
jedyny maly problem to moze lezy w filterkach gazu ale to calkiem inna sprawa a nie ze stozek.
- stozka to ze gasnie ja k wypuscisz na luz. za duzy ped powietrza nawet gdy stozek mam obudowany. ale to nie tylko u mnie.
+ stozka - przy dodaniu gazu dzwiek bombowca B12
- daro81
- Auto: Golf 3 GTI, Karmann Ghia
- Silnik: AQN
U mnie mam ten sam problem(ADY) z gasniecie :/, tyle ze nie koniecznie z predkosci pow 80km/h. Czyli generalnie to jest wina stożka?? Nie wiem jak bylo przed montazem bo kupilem juz go ze stozkiem. Czy moze to wina czegos innego???
nisko,szeroko,szybko
https://www.facebook.com/pg/VWolfGarage/posts/?ref=page_internal
